Klein aber fein
Die ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Mini OC Edition im Test - ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Mini OC Edition - Impressionen (2)
Nun wollen wir uns einmal anschauen, was unter der Haube der ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Mini OC Edition steckt.
Bei der ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Mini setzt ZOTAC auf ein deutlich kürzeres PCB. Während die meisten Serienableger hier rund 270 bis fast 300 mm erreichen, sind es bei ihr nur 183 mm. Um jedoch das mächtige Kühlsystem mit seinen riesigen 90- und 100-mm-Lüftern unterzubringen, musste ZOTAC die Länge künstlich aufbohren. Insgesamt bringt es der 3D-Beschleuniger nämlich auf etwa 211 mm und zählt damit dennoch zu den kompaktesten Turing-Grafikkarten.
Vor allem im hinteren Bereich des PCBs sind die Bauteile eng zusammengestaucht, die Spannungsversorgung wurde im Vergleich zu den leistungsfähigeren AMP- und AMP-Extreme-Modellen leicht beschnitten. Für die GPU stehen acht Phasen, für den Videospeicher hingegen nur eine zur Verfügung. Zum Vergleich: Bei der AMP Extreme aus unserem letzten Test sind es 8+2 Phasen.
Die GDDR6-Speicherchips sind rings um die TU106-GPU angebracht. Die GeForce RTX 2070 Mini von ZOTAC setzt auf insgesamt 8 GB, die über ein 256 Bit breites Interface angebunden werden. Wie bei all unseren Testmustern stammen sie aus dem Hause Micron, womit wir noch immer keine Karte mit Speicher von Samsung testen konnten.
Direkt auf dem Turing-Chip sitzt eine dicker Kupfer-Platte auf, die mit insgesamt fünf vernickelten Heatpipes verbunden ist. Sie bringen es auf einen Durchmesser von jeweils 6 mm und sind S-förmig angebracht. Aktiv mit gekühlt werden neben der GPU zudem die Speicherchips sowie natürlich die Spannungswandler. Direkt auf den zahlreichen Aluminiumfinnen liegen die beiden 90- und 100-mm-Lüfter auf.
Der Lieferumfang der ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 Mini OC Edition ist sehr spärlich gehalten. ZOTAC gibt dem Modell gerade einmal eine Schnellstart-Anleitung mit auf den Weg, den Treiber muss man sich selbst aus dem Internet herunterladen, womit man aber von Anfang an auf dem neuesten Stand ist.
