7-nm-GPU und 16 GB HBM2
Die Radeon VII im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Lautstaerke
Last / Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Dass die Radeon VII kein wirklicher Leisetreter sein würde, dürfte offensichtlich gewesen sein. Ist sie bereits im Idle-Betrieb nicht wirklich leise, dreht sie unter Last erst so richtig auf und ist mit 52 dB(A) auf dem Niveau der Radeon RX Vega 64 wiederzufinden. Wie laut dies aber wirklich ist, lässt sich in Zahlen nur schwer ausdrücken und wer eine Radeon RX Vega 64 im Referenzdesign unter Volllast erlebt hat, wird die Geräuschkulisse kennen. Die Lautstärke unter Last ist jetzt bereits einer der Hauptkritikpunkte an der Radeon VII.
Leistungsaufnahme (Gesamtsystem)
Last / Idle
in W
Weniger ist besser
Die Leistungsaufnahme des Gesamtsystems zeigt wohin die Reise gehen wird. AMD nutzt die kleinere Fertigung der GPU nicht für eine Einsparung der Leistungsaufnahme, sondern belässt diese bei 300 W, was sich deutlich zeigt.
Leistungsaufnahme (nur Grafikkarte)
Last
in W
Weniger ist besser
Die alleinige Messung der Leistungsaufnahme der Radeon VII zeigt einen Verbrauch von 299,7 W – also ziemlich genau die Thermal Design Power von 300 W. Damit ist sie etwas sparsamer als eine Radeon RX Vega 64, aber dennoch sind 300 W im Vergleich zur Konkurrenz einfach zu viel. Wie groß das Leistungsplus gegenüber dem direkten Vorgänger ist, werden wir noch sehen müssen.
Temperatur
Last / Idle
in Grad C
Weniger ist besser
Um die Vergleichbarkeit gewährleisten zu können, haben wir die standardmäßige GPU-Temperatur aufgenommen. Für diese messen wir eine Temperatur von 68 °C unter Last. Die Junction Temperatur lag zugleich bei mehr als 110 °C. Der für den Temperaturvergleich herangezogene Wert zeigt allerdings auch, dass AMD bei der Radeon VII die Temperaturen deutlich besser im Griff hat, als bei der Radeon-RX-Vega-Generation.
