Erstes Custom-Modell
Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G im Test - Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G - PCB und Kühler
Wir haben die Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G auch demontiert und einen Blick unter die Haube geworfen.
Ist der Kühler abgenommen, wird der Blick auf das PCB frei. Gigabyte verwendet hier offenbar ein eigenes Design, welches relativ kurz gehalten ist und am hinteren Ende durch einen längeren Kühler ergänzt wird. Die ersten beiden Drittel des PCBs sind der Referenzversion von NVIDIA sehr ähnlich, bei der zusätzlichen Spannungsversorgung aber geht Gigabyte einen anderen Weg.
16 Spannungsphasen kümmern sich um die GPU, eine um den Speicher – so teilt Gigabyte dies bei der GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G auf. Damit liegt man auch hier auf Niveau der Founders Edition von NVIDIA, die insgesamt 18 Spannungsphasen verwendet.
Um die zusätzlichen PCI-Express-Anschlüsse wirklich ans Ende der Karte zu bringen, verlängert Gigabyte diese vom kürzeren PCB durch die Verwendung zweier Kabel. Zwei flache Stecker werden einfach in die zwei 8-Pin-Buchsen adaptiert. Dies sorgt natürlich dafür, dass man die Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G kaum wird auf eine Wasserkühlung umbauen können – selbst dann, wenn die Hersteller der Wasserkühler diese zum PCB von Gigabyte kompatibel machen.
Im hinteren Bereich des PCBs ebenfalls zu erkennen sind einige Shunt-Widerstände, die dazu genutzt werden die Leistungsaufnahme über die zusätzlichen Anschlüsse zu messen, sodass das Power-Management der Karte das Power-Limit entsprechend berechnen kann.
Der Kühler deckt die GPU und die Speicherchips über eine Bodenplatte aus Kupfer ab. Die VRMs und Power Stages werden über den Kühlkörper aus Aluminium mit abgedeckt. Sieben Heatpipes sind über der Bodebplatte zu erkennen. Diese transportieren die Abwärme in den großen Kühlkörper. In zahlreichen unterschiedlichen Höhen und Ausschnitten in den Kühlfinnen maximiert Gigabyte das Volumen des Kühlers, um die Kühlung möglichst ideal zu gestalten.
