Die um 20 W höhere höhere Total Graphics Power zeigt sich gleich in der ersten Messung der Leistungsaufnahme. Auf 342,8 W kommen wir hier für die Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G, was noch einmal etwa 10 W mehr sind, als für die Founders Edition. Echte Sparwunder sind die GeForce-RTX-3080-Modelle damit nicht.
Für die Idle-Leistungsaufnahme stellten wir bei der Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G ebenfalls einen leicht erhöhten Verbrauch fest, der an dieser Stelle aber etwas untypisch ist. Auch mehrmalige Neustarte und Neuinstallationen des Treibers konnten den Verbrauch nicht senken, den wir als etwas zu hoch erachten.
Bei der GPU-Temperatur unter Last zeigt die Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G dann ihre Stärken. Nicht mehr auf 76 °C wie die Founders Edition, sondern bei 70 °C hält die Kühlung die GPU. Im Grunde aber muss man sagen, dass niedrige GPU-Temperaturen in diesem Bereich keine große Rolle spielen. Fraglich ist, ob der Boost-Mechanismus bei einer Differenz von 6 °C überhaupt einen Takt-Schritt macht. Dennoch aber ist eine niedrigere Temperatur als positiv zu bewerten.
Die Idle-Temperatur ist etwas höher, was vor allem daran liegt, dass die drei Lüfter bereits ab 42 °C aufhören sich zu drehen. Stehen die Lüfter einmal still fällt es der Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G schwer die Temperaturen weiter zu reduzieren.
Was bei den Last-Temperaturen noch gelungen ist, fällt der Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G in der Lautstärke offenbar nicht so leicht. Hier müssen wir festhalten, dass das Custom-Modell mit 41,8 dB(A) lauter ist, als die Founders Edition. Die Lautstärke kann also ohne einen manuellen Eingriff in die Lüfterkurve kein Argument für dieses Custom-Modell sein.
Bei der Idle-Lautstärke gibt sie sich aber keinerlei Blöße. Stehen die Lüfter einmal still, ist die Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G lautlos.
Ihr Hardwareluxx-Team
Die GeForce RTX 3080 Founders Edition zeigt ab 300+ FPS ein recht auffälliges Spulenfiepen. Wir haben auch die Gigabyte GeForce RTX 3080 Eagle OC 10G dahingehend überprüft und obiges Video aufgenommen. Auch hier ist bei 300+ FPS ein Spulenfiepen zu hören, welches allerdings etwas leiser, aber dennoch hörbar ist.
