Wenig GeForce für einen hohen Aufpreis
Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming im Test - Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G - Impressionen
Die Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G ist auf den ersten Blick ein echter Brocken an Hardware. Die Karte kommt auf eine Länge von 315 mm und ist 140 mm hoch. Sie belegt 2,5 Slots und nimmt somit ein gewisses Volumen im Gehäuse ein. Hinsichtlich der Optik hält sich Gigabyte stark zurück. Die Kühlerabdeckung ist grau gehalten und dies gilt auch für die Backplate.
Die Backplate deckt das komplette PCB ab, welches aber nicht auf die volle Länge der Karte kommt. Gigabyte verbaut also einen deutlich größeren Kühler, um das zusätzliche Volumen zur Kühlung nutzen zu können.
Der vordere der drei Lüfter (in direkter Nähe der Slotblende) hat einen Durchmesser von 80 mm. Die weiteren beiden kommen auf 85 mm. Erst ab einer GPU-Temperatur von 56 °C beginnen sie mit ihrer Arbeit. Ohne weitere Last schalten sie sich ab 42 °C wieder ab. Die Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G kann also semipassiv gekühlt werden, wenn sie keinerlei Berechnungen durchführen muss.
Auf der Stirnseite der Karte ist der Aufbau der Kühlung zu erkennen. Das PCB ist zwischen der Backplate und der Basisplatte des Kühler eingefasst. Vorne ist die kupferne Basisplatte zu sehen, die auf der GPU und den Speicherchips aufliegt. Einige Heatpipes transportieren die Abwärme dann in den hinteren Bereich des Kühlers. Auf den VRMs liegen ebenfalls Kühler auf, die auch die Abwärme der Spannungsversorgung besser abführen sollen.
Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über zwei 8-Pin-Anschlüsse. Der neue 12-Pin-Anschluss bleibt den Founders Editionen von NVIDIA vorbehalten. Über die beiden 8-Pin-Stecker müssen bei einem Power-Limit von 370 W etwa 320 W an die Karte geführt werden, da der PCI-Express-Steckplatz theoretisch etwa 50 W beisteuern kann.
In etwa ein Fünftel der Gesamtlänge der Karte ist durch ein PCB verdeckt, im hinteren Bereich hat Gigabyte einen schmalen Bereich belassen, durch den der hintere Lüfter hindurchblasen kann. Hier ist auch zu erkennen, dass Gigabyte die zusätzliche Stromversorgung verlängert, um die 8-Pin-Anschlüsse am hinteren Ende zur Verfügung zu stellen.
Die GeForce RTX 3090 ist anders als die GeForce RTX 3080 in der Lage, per NVLink mit einer zweiten Karte verbunden zu werden. Allerdings fährt NVIDIA die Unterstützung von SLI immer weiter zurück. Im kommenden Jahr wird man keine SLI-Profile mehr anbieten und somit werden nur noch Spiele mit einer Explizit-Multi-GPU-Unterstützung funktionieren.
Auf der Slotblende bietet die Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G dreimal DisplayPort 1.4 und zweimal HDMI 2.1. Somit können alle modernen Monitore mit ihrem maximalen Bildwiederholungsfrequenzen angesprochen werden. Selbst 8K@120FPS wären über HDMI 2.1 möglich.
An Abwärme kann über die Slotblende nur wenig Luft entweichen, da die Lüfter ihre Luftstrom nicht gezielt genug in diese Richtung blasen.
An RGB-Beleuchtung bietet die Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G nur einen Leuchtstreifen und den Gigabyte-Schriftzug auf de Stirnseite. Per Software können natürlich Farbverläufe und weitere Effekte ausgewählt werden.
Die GeForce RTX 3090 Founders Edition ist weitaus größer als ihre kleine Schwester. Eben diese wird aber auch von der Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G überragt – sowohl in der Höhe als auch Länge.
Abmessungen im Vergleich
  GeForce RTX 3090 Founders Edition Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G
Länge 313 mm 325 mm
Breite 138 mm 130 mm
Höhe 3 Slots 2,8 Slots
