Schnell und dennoch überflüssig
Vier Modelle der GeForce RTX 3080 Ti im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Allesamt kommen die Modelle der GeForce RTX 3080 Ti auf einen Verbrauch von 350 W und mehr. Während sich die Modelle von NVIDIA, Inno3D und Gigabyte aber mit knapp über 350 W noch recht sparsam zeigen, langt die MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim im vollem Umfang ihres Power-Limits zu und kommt auf 411,6 W – mehr als so manches Modell der GeForce RTX 3090.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
In der Idle-Leistungsaufnahme sehen wir die für aktuelle Ampere-Karten üblichen Schwankungen und Ausreißer. So richtig sparsam sind die Karten eigentlich nur nach einem Neustart – danach aber summieren sich offen die Verbraucher, die nicht mehr zurückgefahren werden.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Die Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle hält ihre GPU mit 68 °C am kühlsten. Die Modelle von NVIDIA, MSI und Inno3D liegen im Bereich von 75-76 °C dicht beisammen. Von den 80+ °C der Ziel-Temperaturen liegen alle Karten in jedem Fall ein gutes Stück entfernt.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Bei der Idle-Lautstärke kommt es etwas darauf an, ab welcher Temperatur die Karten ihre Lüfter abschalten. Die NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition und Inno3D GeForce RTX 3080 Ti X3 tun dies 32 bzw. 34 °C und dementsprechend weit kühlen sie die GPUs herunter. Die Inno3D GeForce RTX 3080 Ti X3 und MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim hingegen schalten schon bei 42 °C und nach der Abschaltung der Lüfter steigt die GPU-Temperatur sogar wieder etwas an.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Hinblick auf die Lautstärke klarer Sieger ist die MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim – und das mit deutlichem Abstand. Drauf folgt NVIDIA mit der GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition. Die Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle und Inno3D GeForce RTX 3080 Ti X3 fallen hier etwas ab.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb schalten alle Karten ihre Lüfter ab (mal früher und mal später) und sind somit lautlos.
GPU-Temperatur
Hotspot
in °C
Weniger ist besser
Neben dem Datenpunkt der GPU-Temperatur haben wir auch die Hotspot-Temperatur mit aufgenommen. Auch hier erreicht die Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Eagle den niedrigsten Wert, während die anderen drei Karten an der wärmsten Stelle der GPU die 80 °C überschreiten.
Speicher-Temperatur
Durchschnitt
in °C
Weniger ist besser
Beim Speicher ein ähnliches Bild. Auch hier erreicht Gigabyte die niedrigsten Temperaturen, aber anhand der Lautstärke wissen wir auch, dass sie nicht gerade die leiseste Karte ist. Auf der NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition werden die Speicherchips sogar 96 °C warm. Aber auch wenn einige nun gerne aufschreihen: Problematisch ist selbst dieser Temperaturbereich für die Speicherchips auf Dauer nicht. Es zeigt allerdings, dass die anderen Hersteller die Kühlung besser im Griff haben.
