Mehr Leistung(saufnahme) geht aktuell kaum
Inno3D GeForce RTX 3090 Ti im Test - Lautstärke, Temperatur und Leistungsaufnahme
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Auch wenn das Thema Leistungsaufnahme im Zusammenhang mit der GeForce RTX 3090 Ti keine geringe Rolle spielt – im Idle-Betrieb zeigt sich das Modell von Inno3D noch genügsam und kommt auf nur 10 W.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Anders sieht dies unter Last aus. Inno3D gibt für die GeForce RTX 3090 Ti X3 OC 450 W frei und diese genehmigt sich die Karte auch. Wir stoßen hier so langsam in Verbrauchsregionen vor, die vor einiger Zeit noch undenkbar gewesen wären. Vermutlich werden wir uns daran gewöhnen müssen, wenn die Gerüchte zum Ampere-Nachfolger "Ada Lovelace" denn stimmen.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb schaltet die Inno3D GeForce RTX 3090 Ti X3 OC ihre Lüfter ab, wenn die GPU eine Temperaturen von 32 °C erreicht hat. Danach heißt sie sich durch die Restwärme im Kühler und auch den geringen Idle-Verbrauch natürlich wieder auf und landet nach einiger Zeit bei 45 °C. Aus technischer Sicht problematisch ist dies nicht.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Unter Last schafft es der massive Kühler der Inno3D GeForce RTX 3090 Ti X3 OC die GPU-Temperaturen auf 66 °C zu halten. Die Edge-Temperatur der GPU, also der heißeste Punkt kommt auf 77 °C und der GDDR6X-Speicher wird in Spielen maximal 70 °C warm. Im Mining-Betrieb kommt die GeForce RTX 3090 Ti auf eine Temperatur des GDDR6X von 74 °C.
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Da die Inno3D GeForce RTX 3090 Ti X3 OC ihre Lüfter im Idle-Betrieb abschaltet, ist sie in diesem Zustand als lautlos anzusehen – wie eigentlich alle Grafikkarten der aktuellen Generation.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Unter Last messen wir mit 41,3 dB(A) einen guten Wert für eine Karte mit einem Verbrauch von 450 W, denn diese Abwärme muss durch den Kühler auch erst einmal abgeführt werden. So manche Karte hatte damit schon bei weniger Abwärme ihre Probleme, sodass wir in Anbetracht der gebotenen Leistungsaufnahme ein positives Fazit zur Kühlung fällen können.
