NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop
Das neue Mobile-Flaggschiff im Test - Testergebnisse: Lautstärke und Leistungsaufnahme
Die Lautstärke eines Notebooks ist stets abhängig vom jeweiligen Gerät. Um die Vorteile der zusätzlichen Features über die GeForce Experience aufzuzeigen, haben wir im Rahmen unserer Tests zur NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop dennoch ein paar Vergleichswerte angefertigt.
Am lautesten agiert das Testsystem unter Volllast, die wir gewohnt mittels Prime95 und Furmark simuliert haben. Hier erreicht das Razer Blade 16 sehr laute 57 dB(A) und gehört damit klar zu den lautesten Geräten am Markt. Wird nur gespielt und die beiden Hauptkomponenten somit nicht mehr durchgängig belastet, sinkt der Geräuschpegel auf 54,2 dB(A), was ein typischer Wert für ein Gerät dieser Preis- und Leistungsklasse ist. Werden Battery Boost und der Whisper Mode aktiviert – somit aber auch die Bildwiederholrate limitiert und damit die Leistung gedrosselt – sinkt die Lautstärke auf 52,4 dB(A).
Immerhin: Bei Nichtgebrauch der Hardware bietet das System eine passive und damit völlig lautlose Kühlung im Leerlauf und für geringe Lasten an.
Lautstärke
in dB(A)
Weniger ist besser
Der Intel Core i9-13950 HX wird im Razer Blade 16 mit einer TDP von 55 W konfiguriert, die NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop mit 175 W. In der Spitze zieht der 16-Zöller bei voll aufgeladenem Akku 314,5 W aus der Steckdose, beim Spielebetrieb mit The Witcher 3 sind es mit 286,9 W etwas weniger. Mit aktiviertem Battery Boost und Whisper Mode sinkt der Stromhunger schließlich auf knapp über 265 W.
Leistungsaufnahme
in W
Weniger ist besser
Seine Stärken in Sachen Effizienz spielt das Razer Blade 16 und vor allem die NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop mit aktiviertem DLSS 3 aus. Aufgrund der deutlich gesteigerten FPS und des oftmals nur geringfügig höheren Energiebedarfs verbessert sich die Effizienz je nach Spieletitel um fast das Doppelte. Während die Technik bei The Witcher 3 im Normalbetrieb in der höchsten Einstellung und der nativen Auflösung von 3.840 x 2.400 Bildpunkten mit etwa 47 FPS nur geringfügig spielbare Werte liefert, legt die Bildwiederholrate mit aktivierter Frame Generation und DLSS-3-Technik auf über 139 FPS zu und ist somit sehr gut spielbar. Dadurch verbessert sich die Effizienz von einem Faktor 0,19 auf 0,50.
Das Gerät wird durch die Technik deutlich beschleunigt, ohne dabei den Leistungshunger markant zu erhöhen. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in Cyberpunk 2077 und F1 2022 ab.
Effizienzbetrachtung der GeForce RTX 4090 Laptop
Spieletitel DLSS FPS Watt FPS/W
Cyberpunk 2077on 122,8257,40,48
off51,1244,20,20
The Witcher 3on139,7278,70,50
off47,1245,50,19
F1 2022on260,9277,20,94
off99,2248,90,39
