Lautstärke
Idle
Sowohl die Founders Edition als auch die Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3 OC schalten ihre Lüfter im Idle-Betrieb ab und sind somit in diesem Modus als lautlos anzusehen. Die Abschalt- und Anlauf-Temperaturen sind allerdings höchst unterschiedlich. Beim Modell von NVIDIA beginnen sie sich ab 46 °C zu drehen, bei Gigabyte sind es 58 °C. Stillstehen können die Lüfter dann ab 32 °C (NVIDIA) und 46 °C (Gigabyte). Dies wird sich auch bei den Idle-Temperaturen zeigen.
Lautstärke
Last
In der Lautstärke ist die GeForce RTX 4070 in der Founders Edition der klare Sieger. Nur 200 W an maximaler Abwärme stellen den Kühler offenbar vor keine große Herausforderung. Die Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3 OC müssen wir im Mittelmaß verorten was die Lautstärke betrifft.
GPU-Temperatur
Idle
Da die Founders Edition ihre Lüfter etwas länger drehen lässt, ist die Idle-Temperatur der GPU deutlich geringer. Gigabyte lässt die Komponenten etwas wärmer werden, da die Lüfter früher abschalten. Aus technischer Sicht spricht nichts gegen die etwas höheren Temperaturen. Da die GPU allerdings etwas wärmer bleibt, steigt die Karte bei Last dann auch mit höheren Temperaturen wieder ein.
GPU-Temperatur
Last
Unter Last lässt die Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3 OC ihre GPU mit 63,4 °C am kühlsten arbeiten. Mit 66,5 °C wird sie allerdings auch auf der Founders Edition nicht wirklich warm.
Speicher-Temperatur
Last
Die Temperaturproblematik der GDDR6X-Chips auf der Rückseite des PCBs gibt es bei der GeForce-RTX-40-Serie nicht mehr. Dies zeigen die Messwerte unter Volllast. 78, bzw. 82 °C sind für diese Komponente komplett unproblematisch.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
In der Idle-Leistungsaufnahme sind die Karten mit NVIDIA-GPU in jüngster Vergangenheit ausgezeichnet und verbrauchen auch nur das wirklich notwendige Minimum. Die Custom-Designs arbeiteten meist nicht so effizient. Das Modell von Gigabyte kommt in diesem Fall aber nur auf einen geringfügig höheren Verbrauch, der auf die Stromrechnung kaum Auswirkungen haben sollte.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
185,3 W für die Gigabyte GeForce RTX 4070 Windforce 3 OC und 205,9 W für die GeForce RTX 4070 Founders Edition stellen unter den neu vorgestellten und den Karten der vorherigen Generation unter Last einen ausgezeichneten Wert dar. Stimmt nun auch noch die Leistung, zeigen die Architekturen und Designs an dieser Stelle, dass in der Mittelklasse die höchste Effizienz zu erwarten ist.
Per PCAT-Tool haben wir die Leistungsaufnahmen der Grafikkarten aufgezeichnet. Wie sich diese bei einer Auflösung von 100 ms darstellt, zeigen obige Grafiken. Links ist der Idle-Verbrauch für die Founders Edition zu sehen, rechts die Karte unter Last. Bis zu 230 W sehen wir in den kleinen Lastspitzen, die aber nicht weiter problematisch sind.
