GeForce RTX 4060 Ti mit 8 GB im Test
Auf Kante genäht - Messungen: Leistungsaufnahme, Temperatur und Lautstärke
Lautstärke
Idle
in dB(A)
Weniger ist besser
Eigentlich können wir auf das Diagramm zur Idle-Lautstärke verzichten, allerdings haben wir nun auch Karten wie die GeForce RTX 2080 Ti FE und GeForce RTX 2060 Super FE mit darin und diese haben ihren Lüfter noch nicht abgeschaltet. Es zeigt noch einmal, dass diese Abschaltung inzwischen Standard ist, es aber lange nicht war.
Lautstärke
Last
in dB(A)
Weniger ist besser
Mit einer Total Graphics Power von nur 160 W sind die Modelle der GeForce RTX 4060 Ti auf dem Papier sparsam und sollten leicht zu kühlen sein, was sich auch anhand der Messungen zeigt. Die Founders Edition und Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC liegen hier beide sehr gut.
GPU-Temperatur
Idle
in
Weniger ist besser
Auch wenn beide Karten ihre Lüfter ab einer GPU-Temperatur abschalten, so sorgt die Nachwärme dafür, dass die Temperaturen noch einmal leicht steigen. 33,1 bzw. 34,4 °C sind aber kein Grund zur Kritik, sondern im Gegenteil gute, weil recht niedrige Werte.
GPU-Temperatur
Last
in
Weniger ist besser
Der positive Eindruck bei den Temperaturen setzt sich unter Last fort. 61,8 °C messen wir bei der Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC. 63,0 °C sind es bei der NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition und dies belegt auch, dass die beiden Kühler mit der geringen Abwärme keinerlei Probleme haben.
Leistungsaufnahme
Idle (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
Im Idle-Betrieb bewegt sich die Leistungsaufnahme beider Karten im einstelligen Wattbereich. Konnten die Founders-Edition-Karten in diesem Segment bereits häufiger punkten, waren die Custom-Designs meist nicht so sparsam. Die Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC ist es in diesem Fall aber.
Leistungsaufnahme
Last (nur GPU)
in W
Weniger ist besser
159,2 W messen wir bei der Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle OC unter einer definierten Spiele-Last und bei der NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition sind es mit 151,6 W sogar noch ein paar Watt weniger. Stimmt nun auch noch die Leistung, dann könnte sich die GeForce RTX 4060 Ti zu einer echten Empfehlung mausern, die auch in der Effizienz überzeugt.
