5x GeForce RTX 4060 im Test
Die 1080p-Karte liefert das notwendige Minimum - Die Custom-Modelle vorgestellt
Eines vorweg: Auch wenn die Hersteller die Karten mit unterschiedlichen Taktvorgaben auf den Markt bringen, so ist dieser extrem gering und dies wird auch dafür sorgen, dass wir in der Leistung kaum Unterschiede sehen. Wir die Unterschiede sie messen, der Spieler aber nicht spüren können. Insofern werden wir auf den Takt auch nicht weiter eingehen.
Interessant sind bei den Custom-Designs meist nur noch die Messungen der Lautstärke sowie eventuell noch das Design. Der Preis ist aber die maßgebliche Vorgabe vieler Käufer.
ASUS GeForce RTX 4060 Dual OC
Die GeForce RTX 4060 Dual OC wird eines der günstigen Modelle dieser Karte von ASUS sein. Morgen werden wir den Test der ROG-Karte präsentieren können. Ab 329 Euro vorgesehen, ist aber wie gesagt die Dual-Version.
Diese bietet mit 90 mm zwei große Axiallüfter, die das Potential haben, die Karte leise zu kühlen. Hinsichtlich der Optik konzentriert sich ASUS auf viel Schwarz mit einigen grauen Akzenten und einer halbtransparenten Abdeckung auf der Stirnseite. Die Abmessungen liegen im mittleren Bereich – die Karte ist nicht besonders groß, aber auch nicht besonders kompakt. Drei Heatpipes unterstützen die Wärmeabfuhr. Eine RGB-Beleuchtung gibt es nicht, dafür aber ein Dual-BIOS, dessen Auswirkungen wir aufgrund der knappen Zeit für alle Karten nicht näher beleuchten konnten. Aus Erfahrung können wir sagen, dass es sich meist lohnt, das Quiet-BIOS einzusetzen, da es einen leiseren Betrieb ermöglicht und die Leistung kaum dem Performance-BIOS nachsteht. Wie alle Modelle der GeForce RTX 4060 in diesem Test stattet ASUS die Karte mit einem 8-Pin-Anschluss zur Stromversorgung aus.
Gigabyte GeForce RTX 4060 Windforce OC
Bei Gigabyte soll die GeForce RTX 4060 Windforce OC den Einstiegspreis von 329 Euro der GeForce RTX 4060 abdecken. Die Karte bzw. der Kühler ist etwas kleiner als beim Modell von ASUS. Vor allem belegt das Design nur zwei Slots in der Höhe. Etwas kleiner sind aber auch die Lüfter, denn sie kommen auf einen Durchmesser von nur 75 mm. Der Aluminium-Kühler wird durch eine schwarze Plastikabdeckung verdeckt, in der auch die beiden Lüfter sitzen. Auf der Rückseite ist eine Backplate vorhanden.
Die zusätzliche Stromversorgung erfolgt über einen 8-Pin-Anschluss. Bei einem seitlichen Blick auf die Karte ist eine einzige Heatpipe zu erkennen. Auch hier gibt es keinerlei RGB-Beleuchtung, sowie kein zweites BIOS. Anstatt der Standard-Konfiguration mit dreimal DisplayPort 1.4 einmal HDMI 2.1 bietet das Modell von Gigabyte von jedem dieser Anschlüsse zwei.
INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2
Bei der INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 besonders auffällig sind die Abmessungen und hier die Länge. Mit 250 mm ist sie deutlich länger als die Karten der Konkurrenz. Ob sich dies durch den größeren Lüfter positiv auf die Lautstärke und Temperaturen auswirken wird, muss sich noch zeigen. Darüber hinaus präsentiert sich die Karte von vorne mit einer recht schlichten Optik, die Rückseite ist mit der Backplate deutlich unruhiger und gefällt uns weniger. Die zwei Axiallüfter kommen auf einen Durchmesser von 85 mm. Zur Unterstützung der Wärmeabfuhr ist eine Heatpipe im Einsatz. Aufgrund der Länge der Karte sitzt der 8-Pin-Anschluss in der Mitte der Karte. Weite Bereiche des Kühlers sind für den hinteren Lüfter direkt durchlässig und ermöglichen einen direkten Abtransport der Abwärme durch die Öffnungen in der Backplate. Bei einer TDP von 115 W empfinden wir solche großen Kühler aber nicht als notwendig. Wenn es sich positiv auf die Kühlleistung auswirkt, wird der potentielle Käufer daran aber sicher wenig auszusetzen haben.
Auch die INNO3D GeForce RTX 4060 Twin X2 soll 329 Euro kosten.
MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X
Die Ventus-2X-Serie stellt für MSI in der GeForce-RTX-40-Generation den günstigen Einstieg dar. Sie wird zu einem Preis von 329 Euro oder günstiger erhältlich sein. Die Karte ist mit 200 mm relativ kompakt und dennoch bringt MSI zwei Lüfter mit einem Durchmesser von 85 mm darauf unter. Ansonsten gibt es hinsichtlich der Optik wenig zu sagen, die Funktion und der Preis dürften bei diesem Modell im Vordergrund stehen. Zwei dicke Heatpipes unterstützen den Aluminium-Kühler bzw. transportieren die Abwärme in diesen, wo dann die Lüfter dafür sorgen, dass die Abwärme an die Umgebungsluft abgegeben wird. Obligatorisch für die Karten ist der 8-Pin-Anschluss.
ZOTAC Gaming GeForce RTX 4060 Spiderman Edition
Als letztes noch der Blick auf die ZOTAC Gaming GeForce RTX 4060 Spiderman Edition. Die Karte kommt recht schmucklos daher. Die Optik kann aber vom Käufer angepasst werden, denn im Lieferumfang befinden sich beispielsweise mehrere Aufkleber für die Lüfternabe, sodass jeder selbst entscheiden kann, wie er seine Karte verzieren möchte. Dass ZOTAC eine solche Special Edition zur unverbindlichen Preisempfehlung von 329 Euro anbieten will, sollte man zumindest einmal erwähnen.
Ansonsten bietet die Karte zwei Lüfter mit einem Durchmesser von 90 mm, was eine leise Kühlung verspricht. Eine RGB-Beleuchtung oder ein zweites BIOS gibt es nicht.
