Geekom GT13 Pro im Test
Viele Gemeinsamkeiten mit dem Ryzen-Gegenstück - Die Hardware-Ausstattung
Herzstück des Geekom GT13 Pro ist ein Intel Core i9-13900H und damit einer der schnellsten Mobil-Prozessoren aus der 13. Core-Generation, welche inzwischen von Meteor Lake und teilweise Lunar Lake überholt wurde. Aufgrund der marginalen Unterschiede, welche überwiegend im Takt zu begründen sind, ist das allerdings zu verschmerzen.
Zur Verfügung stehen insgesamt 14 Kerne, die sich aus sechs Performance- und acht Effizienz-Kernen zusammensetzen und mit einem Turbotakt von bis zu 5,4 GHz befeuert werden. Standardmäßig ist die CPU in der 45-W-TDP-Klasse angesiedelt, Geekom hat sie jedoch mit 34 W konfiguriert, zumindest arbeitet unser Testmuster mit einem PL1 und PL2 von 34 respektive 64 W. In der Spitze werden knapp über 56 W erreicht, ehe auf 34,9 W abgesenkt wird. Damit fährt der Intel Core i9-13900H mit leicht angezogener Handbremse.
Für die 3D-Beschleunigung ist eine Iris-Xe-Grafik mit 80 Execution-Units und einen Takt von maximal 1,50 GHz integriert. Ihren Videospeicher zwackt sie sich direkt vom Hauptspeicher ab. Hier stehen zwei SO-DIMM-Module nach DDR4 mit einem Takt von 3.200 MHz bereit, die natürlich im schnellen Dual-Channel-Modus zusammengeschaltet sind.
Daten werden auf einer 2 TB großen NVMe-SSD im M.2-Steckkartenformat abgelegt. Geekom setzt auf herkömmliche Module, welche sich später theoretisch austauschen lassen. Passenderweise haben die Chinesen auch gleich Windows 11 Pro vorinstalliert. Moderne Anschlüsse, die bis hin zu USB4 oder USB Typ-C und HDMI 2.0 sowie 2,5-GBit/s-Ethernet reichen, gibt es ebenfalls. All das bringt man in einem 112,4 x 112,4 x 37 mm schlanken Aluminium-Gehäuse unter. Das fällt etwas kompakter und edler aus als beim XT13 Pro und ist in etwa baugleich zum Geekom A8 mit AMD-Ryzen-CPU.
Rund 950 Euro wurden zum Testzeitpunkt für diese Konfiguration des Geekom GT13 Pro aufgerufen. Das System gibt es alternativ mit schwächerem Core-i7-Prozessor und weniger Speicher zu einem Preis ab 749 Euro. Damit bekommt man einen vollwertigen Mini-PC, bei dem keinerlei Komponenten montiert oder etwaige Software nachinstalliert werden müssen. Der Geekom GT13 Pro funktioniert out-of-the-box.
