Acht CPU-Wasserkühler im Test - Kein Hitzefrei für Prozessoren - Testsystem und Testmethodik
Testsystem
Gehäuse Corsair Carbide Air 740
CPU i7 7700K @4.5GHz
GPU ASUS RX560
RAM 2x4GB DDR4 Corsair Vengeance LPX @3000MHz
Motherboard MSI Z270 Krait Gaming
Netzteil Seasonic Prime 650W Titanium
SSD Samsung 960 EVO NVMe M.2 250GB
Wärmeleitpaste Thermal Grizzly Hydronaut
Betriebssystem Windows 10 Home
Auf eine weitere Erhöhung der Taktrate oder der Spannung des Prozessors wurde verzichtet, da für Tests dieser Art lediglich eine konstante und ausreichende Wärmeabgabe wichtig ist.
Wasserkühlung
Radiatoren 1x 360mm & 2x 280mm Alphacool Nexxxos St30 X-Flow
Lüfter Noctua NF-F12 & NF-F14 Industrial PPC-2000 PWM
Ausgleichsbehälter Alphacool Eisbecher DDC 250mm Plexi
Pumpe Alphacool Laing DDC310
Temperatursensoren Aqua Computer G ¼” Temperatursensor
Durchflusssensor Aqua Computer Durchflusssensor high-flow
Schnellverschlusskupplungen Alphacool Eiszapfen Schnellverschlusskupplungsset
Steuerung Aquaero 6 LT
Testmethodik
Jeder Kühler wird dreimal montiert. Pro Montage werden standardmäßig drei Werte ermittelt: der Durchfluss bei maximaler Pumpenleistung sowie die erreichten Prozessortemperaturen unter Last bei jeweils minimaler und maximaler Umdrehungszahl der Laing DDC.
Das Last-Szenario wird dabei, nach einer angemessenen Aufwärmphase, durch einen 20-minütigen Prime95-Custom-Run simuliert. Währenddessen wird die Wassertemperatur auf einem nahezu konstanten Wert gehalten. Mithilfe von HWINFO64 werden die Kerntemperaturen und die Wassertemperatur vor dem Eintritt in den Wasserkühler alle 0.5 s abgespeichert. Pro aufgezeichneten Daten-5-Tupel wird dann das arithmetische Mittel der vier Kerntemperaturen gebildet. Außerdem wird die zu diesem Zeitpunkt herrschende Wassertemperatur von diesem Durchschnittswert subtrahiert. Das vergleichbare Endergebnis einer Montage stellt der Median der ungefähr 1.200 errechneten Werte dar.
Der Durchlauf mit dem niedrigsten Median bei maximaler Leistung der Laing zählt und kann mit den anderen verglichen werden.
Ein Vergleich der Ergebnisse ist in jedem Fall nur relativ zu den anderen von uns getesteten Wasserkühlern sinnvoll, da die absoluten Werte von System zu System anders ausfallen können.
Die verwendete Software:
  • Prime95 (Version 26.6 build 3)
  • HWINFO64 (Version 5.54-3200)
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE (52)
