Kuehlung
Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum im Doppeltest
Mit Hydro Series H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum bringt Corsair zwei neue AiO-Kühlungen auf den Markt. Sie versprechen vor allem zwei Dinge: Eine hohe Kühlleistung und eine maximal auffällige RGB-Beleuchtung. Im Doppeltest klären wir unter anderem, wie groß der Leistungsunterschied zwischen dem 240- und dem 280-mm-Modell ist.
Das nachgestellte Platinum macht schon klar, dass Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum als höchste Ausbaustufe sieht. Während bei den PRO-Modellen (wir haben die Hydro Series H100i PRO und die H150i PRO getestet) vor allem der leise Betrieb im Fokus steht, sollen die Platinum-Modelle mit hoher Kühlleistung und besonders spektakulärer RGB-Beleuchtung auftrumpfen. Dabei leuchten adressierbare RGB-LEDs sowohl im Pumpendeckel als auch in den Lüftern auf.
Die beiden Modelle Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum unterscheiden sich voneinander durch unterschiedliche Radiatoren und Lüfter. Während die H100i RGB Platinum ein 240-mm-Modell mit zwei ML PRO RGB 120mm PWM ist, kommt bei der H115i RGB Platinum ein 280-mm-Radiator mit zwei ML PRO RGB 140mm PWM zum Einsatz. Die maximale Lüfterdrehzahl ist bei beiden Modellen hoch. Die 120-mm-Lüfter können auf bis zu 2.400 U/min, die 140-mm-Lüfter immerhin auf 2.000 U/min beschleunigt werden.
Auch beim Preis gibt es einen Unterschied. Während die UVP für das 240-mm-Modell mit 137,90 Euro angegeben wird, soll das 280-mm-Modell 154,90 Euro kosten. Damit sind die beiden Platinum-Modelle beim Start 15 bzw. 10 Euro teurer als H100i PRO und H115i PRO.
Spezifikationen
KühlernameCorsair Hydro Series H100i RGB PlatinumCorsair Hydro Series H115i RGB Platinum
Kaufpreis 137,90 Euro 154,90 Euro
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung All-in-One Wasserkühlung
Maße Radiator (ohne Lüfter) 276 x 120 x 27 (L x B x H) 322 x 137 x 27 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt textilummantelt
Serienbelüftung 2x ML PRO RGB 120mm PWM, max. 2.400 U/min 2x ML PRO RGB 140mm PWM, max. 2.000 U/min
Sockel Intel LGA 115x, 1366, 2011(-3), 2066
AMD AM2, AM3, AM4, FM1, FM2, sTR4
