Kuehlung
Corsair Hydro Series H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum im Doppeltest - Detailbetrachtung (1)
Die beiden AiO-Kühlungen werden mit Montagematerial, USB-Verbindungskabel, Anleitung und Garantiehinweise ausgeliefert. Die Anleitung ist dabei für beide Modelle die gleiche und macht so deutlich, wie ähnlich sich H100i RGB Platinum und H115i RGB Platinum sind. Corsair verwendet allerdings völlig anderes Montagematerial als noch bei H100i PRO und Co.
Und auch die AiO-Kühlungen selbst greifen zwar bekannte Corsair-Designelemente auf, unterscheiden sich aber doch von den PRO-Modellen der Hydro Series. Die kantigen Radiatoren mit den abgesetzten Kammern an den schmalen Seiten erinnern eher an aktuelle Cooler Master AiO-Kühlungen.
Die Kühler-Pumpen-Einheit wird von ein einem silberfarbenem Ring, der Glossy-Abdeckung und vor allem der integrierten RGB-Beleuchtung geprägt.
Das beiliegende USB-Kabel kann mit seinem Micro-USB-Anschluss direkt an der Kühler-Pumpen-Einheit angeschlossen und mit einem USB-Pfostenstecker des Mainboards verbunden werden. Auch sonst sind einige Verbindungen herzustellen. Sowohl für die Lüftermotoren als auch für die RGB-Beleuchtung der Lüfter gibt es je zwei Anschlüsse. Zur Stromversorgung der AiO-Kühlung dient ein S-ATA-Stromanschluss.
Der Kühler stellt den Kontakt zur CPU über eine Bodenfläche aus Kupfer her. Corsair hat für die erste Anwendung bereits Wärmeleitpaste aufgetragen. Für den Test haben wir aber wie üblich Arctic MX-2 genutzt.
