Corsairs iCUE ist eine mächtige Software, mit der unterschiedlichste Corsair-Produkte überwacht und gesteuert werden können. Bei H110i RGB Platinum und H110i RGB Platinum stehen die gleichen Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Gleich den ersten Menüpunkt widmet Corsair den Beleuchtungseffekten. Dabei stehen nicht nur viele vordefinierte Effekte zur Auswahl, sondern es können auch eigene Effekte erstellt werden - und zwar bis auf die Ebene der einzelnen RGB-LEDs.
Unter Optionen findet man die Kontrolle und Anpassung von Lüfter- und Pumpendrehzahl. Allerdings ist die Steuerung nicht gerade einleuchtend. Man wählt eines der Profile (Quiet, Balanced, Extreme und Zero RPM) aus und markiert anschließend entweder Lüfter oder Pumpe. Zero RPM lässt sich aber nur für Lüfter nutzen. Und nur wenn die Lüfter markiert werden, kann auch ein fester Prozentsatz vorgegeben werden. Bei der Pumpe lässt sich die Drehzahl nur im Bereich zwischen etwa 2.400 und 3.000 U/min anpassen - und auch das nur in den drei Stufen der aufrufbaren Profile.
Über das "+"-Symbol lassen sich weitere Kühlprofile hinzufügen (als "Kühlungsmodus" benannt). Damit ist zwar keine Anpassung an der Pumpendrehzahl, aber eine ausgefeiltere Lüftersteuerung möglich. So lassen sich auch U/min-Festwerte vorgeben und benutzerdefinierte Kurven erstellen.
Diagrammerstellung bietet die übersichtliche Darstellung von Drehzahl- (Lüfter und Pumpe) und Temperaturverlauf.
Unter Benachrichtigung kann relativ flexibel festgelegt werden, wie das System bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte reagieren soll.
Unter Beleuchtungssetup verbirgt sich schließlich nur ein Auswahlmenü für die verschiedenen Corsair-Lüftertypen. Die ML-Lüfter sind ab Werk korrekt ausgewählt.
