Der AMD Threadripper-Kühlervergleich 2018
Die Luftkühler - Testresultate bei Standardtakt
Temperatur in Grad Celsius
Basistakt
Weniger ist besser
maximale Drehzahl
Basistakt
Weniger ist besser
1000 U/min
Eine Zahl muss man beim Threadripper 2970WX im Hinterkopf haben: 68°C. Das ist die offizielle Maximaltemperatur, die AMD vorsieht. Sobald die CPU diese Temperatur erreicht, wird der Takt reduziert. Mit Throttling sinkt natürlich die Leistung des Prozessors, entsprechend sollte es möglichst vermieden werden. Alle Kühler im Testfeld können den 24-x-Prozessor auf Basistakt prinzipiell deutlich unter dieser Marke halten, auf maximaler Drehzahl bleiben sogar mindestens 20 K Differenz.
Mit reduzierter Drehzahl von 1.000 U/min (und entsprechend angenehmer Geräuschkulisse) zeigt sich ein ganz anderes Bild. Bei den Kühlern von Noctua und be quiet! ist die Differenz zwischen Maximaldrehzahl und 1.000 U/min nur moderat, die Temperaturdifferenz mit 4 K entsprechend überschaubar. Beim Deepcool Fryzen und beim Cooler Master Wraith Ripper bricht die Kühlleistung mit der sehr viel stärkeren Drehzahlreduzierung aber massiv ein. Beim Wraith Ripper kommt es sogar zu Throttling. Dieser Kühler ist mit seinem zentralen 120-mm-Lüfter extrem drehzahlabhängig. Wir haben das mit Messungen in weiteren Drehzahlstufen überprüft. Bei 1.500 U/min werden noch solide 52 °C erreicht. Schon bei 1.250 U/min bricht die Kühlleistung dann massiv ein, wir messen 63 °C. Auf 1.000 U/min kommt es dann zu Throttling.
