Noctua NH-P1 im Test
Lautloser Passivkühler mit optionalem Zusatzlüfter - NF-A12x25 LS-PWM: optionaler Low-Speed-Lüfter mit minimalem Laufradspalt
Der NF-A12x25 LS-PWM ist eine neue Variante von Noctuas innovativem NF-A12x25. Die neue Low-Speed-Variante mit PWM-Unterstützung reduziert die maximale Drehzahl gegenüber dem Noctua NF-A12x25 PWM von 2.000 auf 1.200 U/min. Sie soll sich damit besonders gut für Szenarien eignen, in denen keine maximalen Drehzahlreserven gefragt sind, sondern geringe Lautstärke hohe Priorität hat.
Auch der NF-A12x25 LS-PWM zeigt einen sehr schmalen Laufradspalt von 0,5 mm, der Abstand zwischen den Rotorblättern und dem Lüfterrahmen ist also minimal. Dadurch arbeitet der 120-mm-Lüfter besonders effektiv. Möglich wurde diese Bauweise durch das Sterrox Flüssigkristallpolymer, aus dem der Rotor gefertigt wird. An den Ecken des Lüfters sitzen Entkopplungsgummis.
Noctua nutzt sein SSO2-Lager, ein selbststabilisierendes Öldruck Lager (Self-Stabilising Oil-Pressure). Das ölbasierte hydrodynamischer Lager wird dabei durch einen Magneten an der Rückseite zusätzlich stabilisiert.
Das Zubehör des Lüfters fällt umfangreich aus. Dem NF-A12x25 LS-PWM liegen ein NA-RC8 Low-Noise-Adapter (L.N.A.), ein NA-YC1 4-Pin PWM Y-Kabel für den Betrieb von zwei Lüftern an einem Lüfteranschluss, ein 30 cm langes PWM-Verlängerungskabel, Anti-Vibrations-Befestigungen, eine Anti-Vibrations-Dichtlippe für die Montage am Radiator, Lüfterschrauben und eine Anleitung bei. Der Low-Noise-Adapter reduziert die maximale Drehzahl von 1.200 auf 900 U/min.
Mit den Lüfterklammern aus dem Zubehör des NH-P1 kann der NF-A12x25 LS-PWM problemlos an drei Seiten des Kühlers befestigt werden.
