Um iCUE LINK zu nutzen, benötigt man unbedingt einen System Hub. Dieser Controller stellt die Verbindung zum Mainboard und damit zur iCUE-Software her. Die meisten Nutzer werden ihn einfach als Teil einer iCUE LINK-AiO-Kühlung oder eines Lüftersets erhalten. Bei Bedarf kann man ihn aber auch separat erwerben. Bis zu 14 iCUE-LINK-Produkte können verbunden und gesteuert werden. Dabei nutzt Corsair eine eigens entwickelte, digitale Bus-Netzwerk-Architektur, bei der alle Produkte über ein einzelnes Kabel miteinander kommunizieren. Darüber laufen RGB- und Lüfterdrehzahlkontroller genauso wie die Informationen von Temperatursensoren. Jedes einzelne iCUE LINK-Produkt ist smart, kann also mit eigenem Microcontroller mit dem Hub kommunizieren. Diese Architektur soll noch viel Potenzial für zukünftige Features bieten.
Ausgeliefert wird der System Hub mit zwei iCUE-Link-Kabeln (10 und 60 cm Länge), einem PCIe-6-Pin-Adapter, einem USB-Datenkabel (Micro-USB-auf-USB-2.0-Pfostenstecker) für die Verbindung zum Mainboard und doppelseitigem Klebeband. Der System Hub hält aber auch magnetisch an Stahl.
So zentral der System Hub ist, so unscheinbar wurde er doch gestaltet. Corsair verpackt ihn in ein kompaktes, schwarzes Kunststoffgehäuse. Auf zwei Seiten gibt es je einen Anschluss für ein iCUE LINK-Kabel, die beide jeweils bis zu sieben iCUE LINK-Produkte ansteuern können. Insgesamt sind so bis zu 14 iCUE LINK-Produkte an einem System Hub möglich. Diese Kabel nutzen wie z.B. USB-C einen verdrehsicheren Stecker. Zur Stromversorgung des System Hubs und der damit verbundenen Komponenten dient ein PCIe-6-Pin-Anschluss. Das kann bei leistungsschwächeren Netzteilen, die wenige dieser Anschlüsse bieten, zum Problem werden. Bei leistungsstärkeren Netzteilen sollten in der Regel aber freie PCIe-Anschlüsse zur Verfügung stehen.
Wie lang ein iCUE LINK-Kabel sein sollte, hängt vom jeweiligen System ab. Corsair bietet die Kabel in unterschiedlichen Längen und mit geraden oder um 90 Grad gewinkelten Steckern an. Es gibt 10, 20 und 60 cm lange Kabel. Nebeneinander platzierte Lüfter können über kleine Verbindungsstücke gekoppelt werden. Dabei wird je ein mechanisches Verbindungsstück und ein Verbindungsstück mit Datenübertragung eingesetzt. Das Connector Kit enthält von jedem Typ fünf Stück. Weil die Lüfter bzw. Lüftersets mit Verbindern ausgeliefert werden, wird man dieses Kit allerdings seltener benötigen.
