Corsair iCUE LINK im Test
Endlich Schluss mit Kabelchaos - iCUE LINK QX120 RGB: Die smarten 120-mm-Lüfter
Die drei Lüfter im QX120 Starter Kit sind bei Auslieferung schon miteinander verbunden. Zum Lieferumfang gehören ein System Hub, doppelseitiges Klebeband, ein 60 cm langes iCUE LINK-Kabel, ein PCIe-Stromadapter, ein USB-Kabel und Lüfterschrauben. Eine Anleitung liegt wie auch bei den anderen Produkten nicht bei. Dafür gibt es Sicherheits- und Garantieinformationen.
Das QX120 Expansion Kit ist einfach ein einzelner Lüfter, der zusammen mit Lüfterschrauben und je einem aktiven und einem passiven Verbinder ausgeliefert wird. Er kann dementsprechend einfach angedockt werden.
Auf zwei gegenüberliegenden Seiten der Lüfter gibt es jeweils Öffnungen für die aktiven und passiven Verbinder. Zusätzlich hängen die Lüfter auch noch magnetisch zusammen. Jeder QX120 RGB wird von 34 A-RGB-LEDs beleuchtet. Dabei gibt es auf beiden Lüfterseiten getrennte Beleuchtungszonen. Diese getrennt angesteuerten Zonen nutzt Corsair auch für besondere Beleuchtungsmodi wie Time Warp (Zeitschleife in der deutschen iCUE-Sprachversion). Für diesen Effekt wird die Beleuchtung sogar mit der Umdrehungszahl jedes einzelnen Lüfters synchronisiert. Dieser Effekt sorgt dafür, dass der sich drehende Lüfterrotor optisch stehend bzw. rückwärtslaufend wirkt.
Die Lüfter laufen mit 480 – 2.400 U/min (±10%) und bieten eine Lüfterstopp-Funktion. Als Lager dient ein magnetisches Kuppellager. In jeden Lüfter integriert Corsair einen Temperatursensor, der separat ausgelesen werden kann.
