Gigabyte K8NSNXP - Overclocking
Auch für Overclocker werden AMD Athlon 64 Prozessoren und die dazu passenden Mainboards immer interessanter. Die "alten" Chipsätze nVidia nForce3 150 und VIA K8T800 hatten noch mit einigen Problemen zu kämpfen und konnten sich daher auch nicht wirklich durchsetzen. Mit dem VIA K8T800 Pro und dem nVidia nForce3 250 beginnt aber nun ein neues Zeitalter, denn dank PCI/AGP Fix und zahlreichen Optionen sollte nun jeder das letzte aus seinem Prozessor herauskitzeln können.
Was wir aus unserem AMD Athlon 64 3200+ herausholen können, werden wir im folgenden probieren. Zuvor jedoch wie immer einige Screenshots des OC Menus innerhalb des BIOS, auch wenn das momentan bereits wirklich prall gefüllt ist.
Gigabyte gibt dem potenziellen Overclocker nur eine handvoll Optionen an die Hand, diese Grundfunktionen sollten aber für einen kleinen Performanceschub ausreichen :
  • CPU OverClock : wählbar zwischen 200 und 300 MHz in 1 MHz Intervallen
  • AGP OverClock : wählbar zwischen 66 und 100 MHz in 1 MHz Intervallen
  • CPU VCore Voltage : Einstellbar von 0.8 bis 1.7 Volt in 0.025 bzw. 0.05 Volt Intervallen
  • VDDQ Voltage : einstellbar bis zu 0.3 Volt über Normal in 0.1 Volt Intervallen
  • VCC12_HT Voltahe : einstellbar bis zu 0.3 Volt über Normal in 0.1 Volt Intervallen
  • DDR Voltage : einstellbar bis zu 0.2 Volt über Normal in 0.1 Volt Intervallen
Wie schon erwähnt gibt einem Gigabyte nur Standard-Optionen an die Hand und lässt so nur einen mäßigen Spielraum für ein ausreichend gutes Overclocking Ergebnis. Die Spannungen sind zwar in Ordnung, gerade bei der DDR-SDRAM-Spannung hätten wir uns jedoch Optionen über 2.7V gewünscht.
Beginnen wir aber zuerst mit einem Screenshot aus CPU-Z, welches uns den Prozessor und seine technischen Spezifikationen aufzeigt. Hier befindet sich der Prozessor noch im Werkszustand und ist nicht übertaktet beziehungsweise über seine normalen Spezifikationen hinaus betrieben worden.
Das Gigabyte K8NSNXP ist ein Board, welches den Referenztakt von vorne herein etwas nach oben dehnt - wir sehen hier knapp 200.9 Mhz, also ein Mhz mehr als im Normalfall. Eine ähnliche Beobachtung machen wir schon bei vielen anderen Boards, die allerdings teilweise noch etwas mehr Gas gaben, hier lag der Refernztakt dann in etwa 1 MHz über der Spezifikation, was nochmal deutlich mehr ist und natürlich auch dazu führt, dass die CPU etwas höher taktet. In den Benchmarks liegt das Board dann also etwas besser - allerdings ist das Mainboard bei dieser minimalen Abweichung wohl eher einer der gemäßigten Kandidaten.
Da die nötigen Vorraussetzungen gegeben sind, nun zum eigentlichen Übertakten der CPU. Schritt für Schritt heben wir den Front Side Bus an, steigern die Spannung auf Prozessorkern, Chipsatz sowie auf den RAM und erreichen nach einiger Zeit folgendes Ergebnis :
Um immerhin 20 Mhz konnte wir den Referenztakt nach oben drehen. Damit liegt das Board im mittleren Feld unserer Sockel 754 Testserie und empfiehlt sich als nicht unbedingt durch die Leistung Overclocking Board. Die Features hatten eigentlich etwas mehr versprochen - allerdings kann dies natürlich auch an unserer CPU liegen. Maximal wurden bislang von uns fast 30 Mhz Steigerung erreicht mit den kürzlich getesteten nForce 3 250Gb-Mainboards. Der Chipsatz kann also auf jeden Fall mehr - schade eigentlich, denn gerade durch die Dual Power-Solution hätten wir uns mehr erhofft. Natürlich kann dies auch immer im Einzelfall an unserem Board liegen und muß nicht repräsentativ für alle K8NSNXPs sein.
Natürlich steigt beim Overclocking nicht nur der CPU Takt, sonder auch die RAM Performance. Das Ergebnis haben wir in SiSoft Sandra festgehalten :
Auf Grund des PCI-AGP Fixes bleibt die Taktfrequenz der Erweiterungsslot konstant, obgleich der Front Side Bus angehoben oder gesenkt wird. Darstellen ließ sich das allerdings diesmal nicht mit dem PC-Geiger, der leider mit dem Board nicht funktionierte.
Als nächstes ist der Onboard-Sound an der Reihe :
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
