Mainboards
Supermicro C7Z370-CG-IW im Test - Mini-ITX-Board vom Server-Profi - SATA-6G-, USB-3.1-Gen1/Gen2- und M.2-Performance
USB-3.1-Gen2-Performance
Das Supermicro C7Z370-CG-IW stellt insgesamt zwei USB-3.1-Gen2-Schnittstellen bereit, die sich am I/O-Panel befinden und über den ASMedia ASM3142 angebunden wurden.
Für den Test setzen wir das externe Akitio NT2-U3.1-Gehäuse ein, in dessen Inneren wir zwei 2,5-Zoll-SSDs des Typs OCZ Vector 150 mit einer Speicherkapazität von jeweils 480 GB nutzen. Das Solid State Drive kommt bis auf 550 MB/s lesend und 530 MB/s schreibend. Beide SSDs arbeiten im RAID-0-Verbund, sodass die USB-3.1-Gen2-Schnittstelle ordentlich ausgelastet werden kann.
Die USB-3.1-Gen2-Werte können sich absolut sehen lassen. Die Leserate kletterte bis auf 930 MB/s, im Schreiben waren es sogar 1.022 MB/s.
USB-3.1-Gen1-Performance
An USB-3.1-Gen1-Buchsen bietet das Supermicro C7Z370-CG-IW insgesamt sechs Stück an. Am I/O-Panel kann auf vier Stück direkt zugegriffen werden, die restlichen zwei Stück können über den internen Header realisiert werden. Dabei arbeiten alle Ports nativ mit dem Z370-Chipsatz zusammen.
Ebenfalls sehr ordentlich war die USB-3.1-Gen1-Leistung mit höchstens 441 MB/s lesend und 457 MB/s schreibend.
SATA-6GBit/s-Performance
Beim Supermicro C7Z370-CG-IW werden vier SATA-6GBit/s-Ports zur Verfügung gestellt. Allesamt arbeiten sie mit dem Z370-PCH zusammen. Für den Test verwenden wir die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Unser Solid-State-Drive wurde im Lesedurchsatz bis auf 549 MB/s und im Schreibdurchsatz bis auf 504 MB/s beschleunigt. Dies sind zwar zweifellos gute Werte, es geht aber auch noch besser.
M.2-Performance
Den M.2-Test absolvieren wir natürlich auch bei der Coffee-Lake-S-Platform. Mithilfe der Ryzen-CPUs erfährt der angebundene M.2-Steckplatz eine anständige Performance, dank der vier-PCIe-3.0-Lanes, wodurch die theoretische Bandbreite auf 32 GBit/s anwächst. Für den M.2-Test verwenden wir die Samsung SSD SM961 mit 256-GB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von Samsung mit 3.100 MB/s lesend und 1.400 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe in der Version 1.2 und bedient sich an vier Gen3-Lanes vom AM4-Prozessor.
Das Supermicro C7Z370-CG-IW bietet zwei M.2-M-Key-Schnittstellen. Dabei sind beide Anschlüsse mit jeweils 32 GBit/s (PCIe 3.0 x4) an den Z370-Chipsatz angebunden.
Wir haben natürlich auch beide M.2-M-Key-Schnittstellen getestet. Beide Anschlüsse liefern hervorragende Werte von über 3.300 MB/s im Lesen und mehr als 1.500 MB/s im Schreiben.
