Mainboards
ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) im Test - Der FCH-Lüfter im Fadenkreuz
Der Startschuss für AMDs dritte Ryzen-Generation auf Basis von Zen2 und 7 nm ist gefallen und macht gleichzeitig den Weg für den dazugehörigen X570-Chipsatz frei, welcher auf vielen neuen Mainboards zu finden sein wird. Unsere erste X570-Platine ist ASUS' ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi), die der Oberklasse angehört und zahlreiche Features spendiert bekommen hat.
Mit dem Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) geht ASUS in die mittlerweile achte Runde und öffnet den Weg in die Oberklasse der X570-Mainboards. Passend zur X570-Plattform mit AMDs dritter Ryzen-Prozessorgeneration ist das Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) natürlich entsprechend vorbereitet und unterstützt auch in vollen Zügen PCI-Express 4.0, zusätzliche USB-3.2-Gen2-Ports und acht SATA-6GBit/s-Ports. Die beiden M.2-M-Key-Schnittstellen agieren natürlich ebenfalls mit PCIe 4.0.
Groß dimensioniert wurde der VRM-Bereich und auch der Onboard-Komfort wurde auf dem ersten Blick nicht vernachlässigt. Ohne Frage sind aber auch einige PCIe-Steckplätze, ein Onboard-Sound und das volle Netzwerk-Programm integriert worden. Daher lohnt sich definitiv ein detaillierter Blick auf das ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi).
Im Vergleich zum ASUS ROG Crosshair VII Hero (Wi-Fi) (AMD X470) aus dem letzten Jahr wird das ATX-PCB beim neuen Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) (AMD X570) mit zusätzlichen Kunststoffabdeckungen überdeckt. Die beiden M.2-Kühler wurden optisch entsprechend hineingearbeitet.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi) in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel PGA AM4 (für Raven Ridge, Pinnacle Ridge und Matisse)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
1x 4-Pin +12V
Phasen/Spulen 18 Stück
(16x CPU, 2x RAM)
Preis
ab 446 Euro: ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi)
ab 426 Euro: ASUS ROG Crosshair VIII Hero
Webseite ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi)
Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X570 Chipsatz, aktiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 4.600 MHz mit Ryzen-3000-Serie, max. 3.600 MHz mit Ryzen-2000-Serie, max. 3.200 MHz mit Ryzen-1000-Serie (inkl. Raven Ridge)
Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) mit Ryzen 3000
max. 64 GB (mit 16-GB-UDIMMs) mit Ryzen 2000
SLI / CrossFire 2-Way-SLI, 3-Way-CrossFireX
  Onboard-Features
PCI-Express
2x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16/x8) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000)
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X570
1x PCIe 4.0 x1 über AMD X570
SATA(e)-, SAS- und
M.2/U.2-Schnittstellen
8x SATA 6GBit/s über AMD X570
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD X570
USB CPU: 4x USB 3.2 Gen2/1 (4x extern, USB 3.2 Gen2 nur mit Ryzen 3000)
Chipsatz: 5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern), 6x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 2x intern), 4x USB 2.0 (4x intern)
Grafikschnittstellen -
WLAN / Bluetooth WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6 AX200, Dual-Band,
bis 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.0
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I211-AT Gigabit-LAN
1x Realtek RTL8125-CG 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220 Codec (ROG SupremeFX)
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung RGB-LEDs
2x RGB-Header
2x addr. RGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-FAN-Header
1x 4-Pin WPump-FAN-Header
3x 4-Pin Chassis-FAN-Header
1x 4-Pin-AIO-Pump-Header
1x 4-Pin-W_Pump+-Header
1x 3-Pin-W_Flow-Header
1x 2-Pin-W_In-Header
1x 2-Pin-W_Out-Header
1x 4-Pin-H_Amp-Header
Onboard-Komfort Power-Button, Reset-Button, LN2-Mode-Jumper, Safe-Boot-Button, Retry-Button, Slow-Mode-Switch, Spannungsmesspunkte
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
Folgendes Zubehör befindet sich in der Verpackung:
  • Mainboard-Handbuch inkl. Treiber- und Software-DVD
  • sechs SATA-Kabel
  • RGB-Verlängerungskabel
  • addr. RGB-Verlängerungskabel
  • Q-Connector
  • zwei M.2-Gewinde inkl. Schrauben
  • WLAN-Antenne (nur bei der Wi-Fi-Version)
  • ROG-Sticker
  • ROG-Getränk-Untersetzer
  • ROG-Dankkarte
  • 20-Prozent-Gutschein bei cablemod.com
Von der Platine abgesehen, legt ASUS natürlich noch weiteres Zubehör mit in den Karton. Mit dabei ist selbstverständlich das Mainboard-Handbuch, der Support-Datenträger, aber auch sechs SATA-Kabel liegen bei. Jeweils ein RGB- und Adressable-RGB-Adapterkabel, eine WLAN-Antenne, ein Getränkeuntersetzer sowie der Q-Connector ergänzen dann schließlich noch die Beigaben. Wie immer ist auch ein 20-Prozent-Gutschein für einen Kauf bei cablemod.com dabei.
