Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASRock X570 Creator hat ein paar Zusatz-Controller erhalten. Zwei LAN-Controller, zwei zusätzliche SATA-Controller und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei. Hinzu kommt schließlich noch ein WLAN- und Bluetooth-Modul.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 15 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Torture-spanTest, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die Radeon R9 380. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration scheinbar gut umgesetzt wurde.
Leistungsaufnahme
Idle
Bei der Leistungsaufnahme setzt das ASRock X570 Creator im Vergleich zum hauseigenen X570 Phantom Gaming X noch einen drauf und verschlingt im Leerlauf 63,6 W.
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 xCPU
Mit satten 196,6 Watt während des Cinebench-Laufs knackt das ASRock X570 Creator fast die 200-Watt-Marke.
Leistungsaufnahme
Prime95
Aber auch mit Prime95 haben wir hohe 180,3 W gemessen, wodurch sich das ASRock X570 Creator auch in diesem Bereich den letzten Platz sichert.
CPU-Spannungen (Prime95)
Unter Last hat das ASRock X570 Creator eine CPU-Spannung von 1,256 V angelegt, die ziemlich genau dem Durchschnitt entspricht.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich, sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die Radeon R9 380 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Leistungsaufnahme
Idle
Leistungsaufnahme
Cinebench R15 xCPU
Leistungsaufnahme
Prime95
Auch wenn wir im BIOS das WLAN- und Bluetooth-Modul deaktivieren konnten, hat sich an der Leistungsaufnahme nichts geändert.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass das ASRock X570 Creator ziemlich stromhungrig ist. Dies gilt sowohl im Idle-Betrieb als auch unter Last.
