Auch MSI hat einige neue X570-Mainboards mit passiver Chipsatzkühlung aufgelegt. Eines der neuen Familienmitglieder ist das MAG X570S TORPEDO MAX aus der MSI-Arsenal-Gaming-Produktreihe. Die Platine eignet sich hervorragend für Interessenten, die keine Luxusausstattung benötigen und gleichzeitig nicht all zu viel Geld in die Hand nehmen möchten. Wir haben das Board ausführlich getestet.
MSIs MAG X570S TORPEDO MAX ist gegenwärtig ab 224 Euro erhältlich und auch das ist zwar nicht wenig Geld für eine Hauptplatine, allerdings ist es deutlich erschwinglicher als beispielsweise über 800 Euro für das zuletzt getestete ASUS ROG Crosshair VIII Extreme (Hardwareluxx-Test). Das nun vorliegende Einstiegsmodell bringt jedoch an den wichtigen Stellen alles Nötige an Ausstattung mit: vier DDR4-UDIMM-Speicherbänke, einige PCIe-Erweiterungssteckplätze, einige Storage-Anschlüsse und natürlich auch einige USB-Ports.
Von der farblichen Gestaltung geht das MSI MAG X570S TORPEDO MAX einen interessanten Weg. Das PCB selbst ist schwarz mit einigen helleren Akzenten, doch alle Kühlkörper wurden blau gefärbt. Die Kühler hinterlassen sowohl qualitativ als auch haptisch einen sehr guten Eindruck.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG X570S TORPEDO MAX wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MAG X570S TORPEDO MAX |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | PGA AM4 (für Ryzen 2000/3000(G)/4000G/5000(G)) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V 1x 4-Pin +12V |
Phasen/Spulen | 14 Stück (12+2) 12x Renesas ISL99360 (VCore, 60A) 2x Renesas ISL99360 (SoC, 60A) |
Preis | ab 224 Euro |
Webseite | MSI MAG X570S TORPEDO MAX |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | AMD X570 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR4 (Dual-Channel), max. 5.100 MHz |
Speicherausbau | max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs) |
SLI / CrossFire | 2-Way-CrossFireX |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 4.0/3.0 x16 (x16) über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000) 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X570 2x PCIe 3.0 x1 über AMD X570 |
SATA(e)-, SAS- und M.2/U.2-Schnittstellen | 6x SATA 6GBit/s über AMD X570 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über CPU (PCIe 4.0 nur mit Ryzen 3000/5000) 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0/3.0 x4 über AMD X570 |
USB | CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (extern, Typ-A/C), 2x USB 3.2 Gen1 (extern, Typ-A) Chipsatz: 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern), 4x USB 3.2 Gen1 (4x intern), 6x USB 2.0 (2x extern, 4x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 Out |
WLAN / Bluetooth | - |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Realtek RTL8125B 2,5-GBit/s-LAN 1x Realtek RTL8111H 1-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC4080 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks 1x TOSLink |
LED-Beleuchtung | PCH-Bereich 2x 4-Pin RGB-Header 2x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-WaKü-Pump-Header 4x 4-Pin System-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), LED-Switch |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Treiber- und Software-USB-Stick
- Quick-Installation-Guide
- MSI-Shout-Out-Infokarte
- MSI-Reward-Infokarte
- MSI-Produktflyer
- MSI-Dankkarte
- zwei SATA-Kabel
- zwei M.2-Abstandshalter und Schrauben
- diverse MSI-MAG-Sticker
- MSI-Gaming-Gehäusesticker
In der Verpackung konnten wir neben zahlreichen Infokarten natürlich auch das Handbuch auffinden. MSI hat anscheinend endgültig von der Support-DVD verabschiedet und legt stattdessen einen USB-Stick bei, auf dem sich das DVD-Image befindet. Weiterhin gehören zwei SATA-Kabel, zwei M.2-Abstandshalter inkl. Schrauben, einige MSI-MAG-Sticker sowie ein MSI-Gaming-Gehäusesticker zum Lieferumfang.
