OC und Effizienz vorbildlich
MSI MAG X570S TORPEDO MAX im Test - SATA-6G-, USB-3.2-Gen1/Gen2- und M.2-Performance
USB-3.2-Gen2-Performance
Das MSI MAG X570S TORPEDO MAX stellt fünf USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Vier Stück befinden sich am I/O-Panel und eine Schnittstelle wird über den Typ-C-Header bereitgestellt. Zwei Ports arbeiten über die CPU und drei Stück nativ mit dem X570-Chipsatz zusammen.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen.
Sowohl mit dem Ryzen 9 5900X als auch mit dem X570-Chipsatz wurden mit über 1.000 MB/s und über 900 MB/s akzeptable USB-3.2-Gen2-Werte erreicht.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das MSI MAG X570S TORPEDO MAX insgesamt sechs Stück an. Zwei Ports über die CPU werden am I/O-Panel und vier Stück über die beiden Onboard-Header zur Verfügung gestellt und gehen direkt über den X570-Chipsatz ans Werk. Für den USB-3.2-Gen1-Performancetest haben wir ebenfalls die oben genannte USB-3.2-Gen2x2-Lösung verwendet.
Wir haben den Test mehrmals durchgeführt und jedes Mal erhielten wir USB-3.2-Gen2-Werte über die Gen1-Ports.
SATA-6GBit/s-Performance
MSIs MAG X570S TORPEDO MAX stellt sechs SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Alle sechs Konnektoren arbeiten nativ mit dem X570-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die SanDisk Extreme 120, die wir natürlich direkt an die SATA-Ports anschließen.
Beim SATA-Benchmark sind in Verbindung mit dem ATTO-Disk-Benchmark bis zu 527 MB/s im Lesen und 463 MB/s schreibend herausgekommen. Der SATA-6GBit/s-Standard wird damit weiterhin nicht bis ans Limit getrieben.
M.2-Performance
Auf dem MSI MAG X570S TORPEDO MAX hält sich eine M.2-Schnittstelle über den X570-Chipsatz bereit, welche mit jeweils vier Gen4-Lanes angebunden sind (64 GBit/s). Die obere M.2-Schnittstelle agiert zusammen mit dem Ryzen-Prozessor im Höchstfall im PCIe-4.0-x4-Modus. Für den M.2-Test verwenden wir die Corsair MP600 mit 2-TB-Speicherkapazität, die auf eine Länge von 8 cm kommt und von Corsair mit 4.950 MB/s lesend und 4.250 MB/s schreibend spezifiziert wurde. Als Protokoll nutzt das Solid State Module NVMe.
Einzig der X570-Chipsatz hat es geschafft, Corsairs MP600-SSD sowohl lesend als auch schreibend die Herstellerangaben zu übertreffen. Der Ryzen 9 5900X schaffte beim Lesedurchsatz "nur" 4.938 MB/s.
