MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI im Test
Hochpreisige Mainstream-Platine mit Abstrichen
Auch im blauen Lager gab es kurz nach dem Jahreswechsel Neuigkeiten. Das Unternehmen lässt den B760-Chipsatz für die Mainstream-Kunden von der Leine und dies bedeutet im Vergleich zum Z790- und H770-Chipsatz theoretisch auch günstigere Platinen. CPU-Overclocking wird diesen Platinen zwar verwehrt, dies trifft allerdings nicht auf das Arbeitsspeicher-Overclocking zu. Wir haben von MSI das brandneue MAG B760 TOMAHAWK WIFI für ein Review erhalten.
Fakt ist, dass nicht jeder IT-Begeisterte gleich ein Z790-Mainboard benötigt. Dies trifft gerade dann zu, wenn keinerlei CPU-Overclocking eingeplant wird. Für diesen Fall bietet Intel schließlich neben dem H770- auch den nochmals abgespeckten B760-Chipsatz für den Mainstream an. Die jeweiligen Unterschiede zu den technischen Eigenschaften der Intel-700-Chipsatzserie werden wir uns natürlich ebenfalls anschauen. MSIs MAG B760 TOMAHAWK WIFI nimmt eine LGA1700-CPU auf und ist auch mit den neuen Raptor-Lake-S-Prozessoren (Core i-13000) kompatibel. In diesem Fall wird der DDR5-Speicher benötigt, doch MSI bietet mit dem MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 auch ein Modell für die ältere RAM-Generation an.
Rein von den Spezifikationen her passt das MAG B760 TOMAHAWK WIFI genau in den Mainstream-Bereich hinein. Abseits vom LGA1700-Sockel und den vier DDR5-Speicherbänken ist ein PEG-Slot mit PCIe-5.0-x16-Anbindung für aktuelle und künftige Grafikkarten vorhanden. Für den Storage-Ausbau dienen neben viermal SATA 6GBit/s gleich drei M.2-M-Key-Schnittstellen. So ist auch nicht nur ein 2,5-GBit/s-Ethernet-Anschluss präsent, sondern auch ein WiFi-6E-Modul samt Bluetooth-5.3-Unterstützung. Mit einem Preis von mindestens 258 Euro ist diese Mainstream-Platine jedoch weit weg von günstig.
Ganz in schwarz gekleidet, präsentiert sich das MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI. Nicht nur das ATX-PCB, sondern auch sämtliche Kühler sind in schwarz gehalten. Aber auch haptisch hat uns die Platine zugesagt. Die Kühler bestehen aus hochwertigem Aluminium.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000 und Core i-13000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 14 Stück (12+1+1)
12x Renesas RAA220075R0 (VCore, 75A)
1x Renesas RAA220075R0 (GT, 75A)
1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A)
Preis
ab 258 Euro
Webseite MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel B760 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.000 MHz (1DPC und 1R)
Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 3.0 x16 (x4) über Intel B760
1x PCIe 4.0 x1 über Intel B760
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B760
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B760
USB 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
5x USB 3.2 Gen2 (4x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out
1x DisplayPort 1.4 out
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC897 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header
2x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
5x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Installation-Guide
  • EU-Regulierungshinweise
  • ein SATA-Kabel
  • zwei WLAN-Antennen
  • ein M.2-Clip
  • diverse MSI-Sticker
Das Zubehör fällt übersichtlich aus. Nicht enthalten sind das Handbuch und ein Support-Datenträger, was in der modernen Zeit nicht allzu kritisch ist, denn auch MSI bietet entsprechendes Material auf der eigenen Webseite an. Finden konnten wir dafür ein paar EU-Regulierungshinweise, ein paar MSI-Sticker, die beiden WLAN-Antennen, ein SATA-Kabel sowie ein M.2-Clip.
