MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI im Test
Ab Werk für den Ryzen 9 7950X3D bereit
Zeitlich passend zum Release des Ryzen 9 7950X3D (Hardwareluxx-Test) hat Mainboard-Hersteller MSI das MAG X670E TOMAHAWK WIFI aus dem Hut gezaubert, das ab Werk bereits über das passende BIOS mit AGESA 1.0.0.5c für die Ryzen-7000X3D-Prozessoren verfügt. Wir haben von MSI ein Sample erhalten und natürlich ausgiebig getestet.
Neben der direkten Unterstützung der Ryzen-7000X3D-Prozessoren hat MSI zwei weitere Funktionen in den Vordergrund gestellt. Einerseits gibt es mit dem Ryzen 9 7900X3D/7950X3D den Enhanced Mode Boost. Das PBO-Profil soll die Performance um bis zu fünf Prozent anheben. Andererseits bietet sich auch der High-Efficiency Mode für den DDR5-Speicher an. Ziel des Ganzen soll sein, dass schärfere RAM-Timings zu eiern besseren RAM-Performance führen.
Generell ist das MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI ein solide ausgestattetes AM5-Mainboard. Die Platine bringt den PCIe-5.0-Standard auf einem PEG-Slot und auf einem M.2-Steckplatz mit. Doch es werden auch weitere M.2-Steckplätze mit PCIe-4.0-x4-Anbindung sowie auch vier SATA-6GBit/s-Buchsen geboten. Abseits von einigen USB-Schnittstellen bietet das MAG X670E TOMAHAWK WIFI auch einerseits 2,5 GBit/s LAN und WiFi 6E.
Bereits beim MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI (Hardwareluxx-Test) haben wir es angemerkt und dies trifft auch auf das MAG X670E TOMAHAWK WIFI zu. Gemeint ist die grundlegend schwarze Farbgebung der Platine. Sowohl das PCB als auch die Kühlkörper sind schwarz.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA AM5 (für Ryzen 7000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 17 Phasen (14+2+1)
14x Monolithic Power Systems MP87670 (VCore, 80A)
2x Monolithic Power Systems MP87670 (SoC, 80A)
1x MaxLinear MXL7630S (Misc, 30A)
Preis
ab 450 Euro
Webseite MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X670 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.600 MHz (1DPC/1R)
Speicherausbau max. 128 GB (mit 32-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x2) über AMD X670 (shared)
1x PCIe 3.0 x1 über AMD X670
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD X670
1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU
3x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD X670
USB CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 2x USB 3.2 Gen2 (1x extern, 1x intern), 8x USB 3.2 Gen1 (4x extern, 4x intern), 4x USB 2.0 (4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über AMD WiFi-6E RZ616 (MediaTek MT7922A22M), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5 GBit/s LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1200 Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
1x TOSLink
LED-Beleuchtung 2x 4-Pin RGB-Header
2x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
6x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern)
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Installation-Guide
  • EU-Regulierungshinweise
  • ein SATA-Kabel
  • zwei WLAN-Antennen
  • ein M.2-Clip
  • diverse MSI-Sticker
Beim mitgelieferten Zubehör gibt es keinerlei Änderungen im Vergleich zum B760er Modell von MSI. Demnach konnten wir auch bei der X670E-Variante einen Quick-Start-Guide, die EU-Regulierungshinweise, dazu ein SATA-Kabel, zwei WLAN-Antennen, einen M.2-Clip sowie einige MSI-Sticker ausfindig machen.
