ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi im Test
Abgespeckte Version des F-Modells
Trotz der spannenden und gleichzeitig beunruhigenden Informationen rund um die beschädigten AM5-Systeme aufgrund zu hoher Spannungen, setzen wir unsere Mainboard-Tests mit AMDs AM5-Sockel fort. So konnte das ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test) bis auf ein paar negative Aspekte durchaus überzeugen. Im heutigen Test werden wir das ROG Strix B650-A Gaming WiFi näher begutachten.
Auch das ASUS' ROG Strix B650-A Gaming WiFi unterstützt den neuen PCIe-5.0-Standard, in diesem Fall allerdings nicht auf dem primären PEG-Steckplatz, sondern einzig für ein PCIe-5.0-x4-SSD-Modul. Dass nicht in beiden Fällen auf den PCIe-5.0-Standard gesetzt wird, ist an dem fehlenden E nach B650 in der Modellbezeichnung zu erkennen. Von diesem Umstand einmal abgesehen, wird mit dem ROG Strix B650-A Gaming WiFi eine ähnliche Ausstattung geboten, wie sie auch beim ROG Strix B650E-F Gaming WiFi anzutreffen ist. Schauen wir uns das Brett daher einmal genauer an.
Rein optisch ist ein großer Unterschied feststellbar, denn die Kühlkörper wurden hell designt und mit silberner Farbe besprüht. Zusammen mit dem schwarzen PCB im ATX-Formfaktor ergibt sich ein sehr ansehnlicher Kontrast. Wie man bereits erkennen kann, hat ASUS für alle M.2-M-Key-Steckplätze auch an einen Kühlkörper gedacht, die natürlich ebenfalls in silber gehalten sind.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA AM5 (für Ryzen 7000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
1x 4-Pin +12V
VRM-Ausstattung 15 Phasen/MOSFETs (12+2+1)
12x Alpha & Omega BFN0 2N17 (VCore, 60A)
2x Alpha & Omega BFN0 2N17 (SoC, 60A)
1x MaxLinear MXL7630S (Misc, 30A)
Preis
ab 245 Euro
Webseite ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD B650 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 (Dual-Channel), max. 6.400 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 192 GB (mit 48-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 4.0 x16 (x16) über CPU
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD B650 (shared)
2x PCIe 4.0 x1 über AMD B650
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über AMD B650
1x M.2 M-Key mit PCIe 5.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über AMD B650
USB CPU: 2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern), 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern), 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern), 8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über AMD WiFi-6E RZ616 (MediaTek MT7922A22M), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2
Thunderbolt -
LAN 1x Intel I225-V 2,5-GBit/s-LAN (B3-Stepping)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC4080 Codec
Savitech SV3H712 AMP
5x 3,5 mm Audio-Jacks
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: I/O-Panel-Cover
1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
4x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs, Flash-BIOS-Button (extern), CPU-OV-Jumper, Q-Release-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mainboard-Handbuch
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • M.2 Q-Latch
  • Zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • M.2-Wärmeleitpad
  • sieben Kabelbinder
  • ROG-Schlüsselanhänger
  • ROG-Sticker
  • ROG-Strix-Dankkarte
Auch die Käufer des ASUS ROG Strix B650-A Gaming WiFi gehen beim Zubehör nicht leer aus. Der Inhalt des Zubehörs entspricht dabei 1:1 dem des ROG Strix B650E-F Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test).
Loading...
