MSI MPG B760I EDGE WIFI im Test
Mini-ITX-Platine mit Abstrichen
Unverändert sind die Mini-ITX-Mainboards in der deutlichen Unterzahl. Dabei lassen sich mit ihnen sehr kompakte, aber dennoch sehr leistungsstarke Systeme erstellen. Beispielsweise mit dem ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test). Doch auch mit MSIs MPG B760I EDGE WIFI kann ein sehr performantes Intel-System auf die Beine gestellt werden. In einem Test haben wir uns die kleine Platine näher angeschaut.
Rein von der CPU-Übertaktung her, ist das MPG B760I EDGE WIFI von MSI nicht von Interesse, da Intels B760-Chipsatz diese nicht erlaubt, selbst wenn im Sockel LGA1700 eine CPU mit K(F)- oder KS-Suffix steckt. Aus diesem Grund muss beim VRM-Bereich auch auf keine üppige Bestückung geachtet werden. Und doch hat das MSI MPG B760I EDGE WIFI an dieser Stelle einiges zu bieten, doch darauf gehen wir später noch ein.
Der größte Nachteil an der Platine: Sie ist derzeit nur sehr schwierig zu bekommen. Das Pendant mit zwei DDR4-Steckplätzen hingegen, das unter der Bezeichnung MPG B760I EDGE WIFI DDR4 firmiert, ist dagegen wesentlich leichter zu erhalten. Ferner ist das gute Stück mit etwa 250 Euro nicht gerade günstig zu erstehen.
MSIs MPG B760I EDGE WIFI eignet sich aufgrund silberfarbenen Kühlkörper auch für helle System-Builds. Das PCB mit den Mini-ITX-Abmessungen selbst ist hingegen schwarz. Speziell beim kleinen VRM-Kühler sind wir gespannt, ob dieser unter Volllast ausreicht oder ob es zu Temperaturproblemen kommt.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MPG B760I EDGE WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des MSI MPG B760I EDGE WIFI in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
MSI
MPG B760I EDGE WIFI
Mainboard-Format Mini-ITX
CPU-Sockel LGA1700 (für Core i-12000 und Core i-13000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 10 Stück (8+1+1)
8x Renesas ISL99390 (VCore, 90A)
1x Renesas ISL99390 (GT, 90A)
1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A)
Preis
ab 239 Euro
Webseite MSI MPG B760I EDGE WIFI
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel B760 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 2x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.200 MHz (1R)
Speicherausbau max. 96 GB (mit 48-GB-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B760
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU
1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B760
USBPCH:
3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
4x USB 2.0 (2x extern, 2x intern)
Genesys GL3523: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1 out
1x DisplayPort 1.4 out
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3
Thunderbolt -
LAN 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC897 Codec
3x 3,5 mm Audio-Jacks
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
1x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
1x 4-Pin Chassis-FAN-Header
Onboard-Komfort Status-LEDs
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Installation-Guide
  • EU-Regulierungshinweise
  • ein SATA-Kabel
  • ein RGB-Verlängerungskabel
  • zwei WLAN-Antennen
  • ein M.2-Clip
  • diverse MSI-Sticker für FAN-, RGB- und SATA-Anschlüsse
Sehr übersichtlich gestaltet sich das Zubehör, das MSI mitliefert. Mit dabei sind nämlich lediglich ein Quick-Installation-Guide, EU-Regulierungshinweise, ein paar Sticker für die RGB-, FAN- und SATA-Anschlüsse, dazu je ein SATA- und RGB-Verlängerungskabel, die beiden WLAN-Antennen sowie einen M.2-Clip.
