MSI MPG B760I EDGE WIFI im Test
Mini-ITX-Platine mit Abstrichen - Features und Layout (1)
Im Vergleich zum H770- und gerade zum Z790-PCH ist Intels B760-Chipsatz natürlich deutlich abgespeckt und das in vielerlei Hinsicht. Die DMI-Anbindung (Direct Media Interface) zwischen der LGA1700-CPU und dem B760-Chipsatz erfolgt nicht im PCIe-4.0-x8-Modus, sondern mit halbem Datendurchsatz mit PCIe 4.0 x4. Die CPU-Übertaktung mit vorhandenem Prozessor inklusive K(F/S)-Suffix erlaubt Intel ausschließlich mit dem Z790-PCH. Bei der RAM-Übertaktung hingegen gibt es keine Änderungen, sie ist mit dem H770- und B760-PCH möglich.
Bei den bereitgestellten PCIe-Lanes gibt es je nach PCH teilweise gravierende Unterschiede. So bringt der Z790-PCH gleich 20 Gen4- und 8 Gen3-Lanes mit. Beim H770-Chipsatz beträgt die Anzahl hingegen 16-mal Gen4 und ebenfalls achtmal Gen3. Mit deutlich abgespeckter Lane-Anzahl muss hingegen der B760-PCH auskommen: Zehn Gen4- und vier Gen3-Lanes sind es in diesem Fall. Jeweils identisch sind natürlich die 16 Gen5- und vier Gen4-Lanes von der LGA1700-CPU her kommend. Die zusätzlichen vier Gen4-Lanes sind in der Regel für ein NVMe-SSD-Modul gedacht und die 16 Gen5-Lanes für die dedizierte Grafikkarte.
Die Intel-700-Chipsätze und LGA1700-Plattform im Vergleich
Z790H770B760
Plattform Mainstream
TDP 6 Watt
CPU-Sockel LGA1700
max. CPU-Kerne/Threads 8(P)+16(E)/32
CPU Code Name Alder Lake-S / Raptor Lake-S
DMI-Anbindung PCIe 4.0 x8 (128 GBit/s) PCIe 4.0 x4 (64 GBit/s)
max. RAM-Takt (nativ) DDR5-5600 oder DDR4-3200
max. Arbeitsspeicher 192 GB (DDR5) / 128 GB (DDR4)
RAM-Channel /
DIMMs pro Kanal
2/2
CPU-Overclocking Ja Nein Nein
RAM-Overclocking Ja Ja Ja
  PCI-Express
PCIe-Konfiguration (CPU) x16 + x4 oder
x8/x8 + x4
x16 + x4
PCIe-5.0-Lanes (CPU) 16 16 16
PCIe-4.0-Lanes (CPU) 4 4 4
PCIe-4.0-Lanes (PCH) 20 16 10
PCIe-3.0-Lanes (PCH) 8 8 4
  USB
USB-3.2-Gen2x2-Ports (20 GBit/s) 5 2 2
USB-3.2-Gen2-Ports (10 GBit/s) 10 4 4
USB-3.2-Gen1-Ports (5 GBit/s) 10 8 6
USB-2.0-Ports 14 14 12
  SATA
SATA-6GBit/s-Ports 8 8 4
Und die Unterschiede gehen dann auch bei den maximalen USB-Schnittstellen weiter. Am meisten profitiert natürlich der große Z790-Chipsatz mit bis zu fünfmal USB 3.2 Gen2x2, jeweils zehnmal USB 3.2 Gen2 und Gen1 und obendrauf bis zu 14 USB-2.0-Ports. Letztere sind auch mit dem H770-PCH möglich, jedoch hat Intel sich an dieser Stelle für maximal zwei USB-3.2-Gen2x2-, vier USB-3.2-Gen2- und acht USB-3.2-Gen1-Anschlüsse entschieden. Der Mainstream-Chipsatz in Form des B760 ist ähnlich aufgestellt, wobei es höchstens sechs USB-3.2-Gen1- und 12 USB-2.0-Ports möglich sind.
Sowohl mit dem Z790- als auch mit dem H770-Chipsatz lassen sich durch die Mainboard-Hersteller bis zu acht SATA-6GBit/s-Buchsen realisieren, beim B760-PCH sind es im Höchstfall vier Stück.
Den kleineren VRM-Kühler hatten wir ja bereits angesprochen. Hinzu kommt der deutlich größere Bruder. Beide Kühler jedoch sind sowohl für die Phasen als auch für die Wandler zuständig und erhalten mittels Wärmeleitpad den entsprechenden Kontakt.
Durch den Mini-ITX-Formfaktor musste MSI auch beim VRM-Bereich kürzer treten und so sind es lediglich zehn Phasen, die in diesem Fall in ein 8+1+1-Design münden. Demnach sind es acht Stück für die VCore und jeweils eine Phase für GT und AUX. Von der AUX-Phase einmal abgesehen, hat sich MSI beim Rest als Spannungswandler für den ISL99390 von Renesas entschieden, die bis auf 90 A kommen und sich demnach auch gut für die CPU-Übertaktung eignen, die beim MPG B760I EDGE WIFI jedoch nicht vorgesehen ist. Für die AUX-Phase hingegen ist es ein MP87670 mit 80 A von Monolithic Power Systems.
Während sich um den MP87670 ein Single-PWM-Controller von Monolithic Power Systems kümmert, ist für den Rest der RAA229132 von Renesas für die Ansteuerung verantwortlich.
Aus Platzgründen sind auf dem MSI MPG B760I EDGE WIFI natürlich nur zwei DDR5-UDIMM-Speicherbänke vorhanden. Mit dem aktuellen BIOS werden zudem die 48-GB-UDIMMs von offizieller Seite unterstützt. In Summe sind daher also bis zu 96 GB RAM möglich. Der angegebene, maximale Takt liegt bei stattlichen 7.200 MHz.
Direkt unterhalb der beiden RAM-Bänke hat MSI außerdem vier native SATA-6GBit/s-Buchsen und je einen USB-3.2-Gen1- und Gen2-Header untergebracht, vom 24-Pin-Stromanschluss einmal abgesehen. Auch vorhanden sind die vier Status-LEDs (direkt unterhalb des USB-3.2-Gen1-Headers).
