Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das MSI MPG B760I EDGE WIFI bringt nur wenige Zusatz-Controller mit. Ein LAN-Controller, ein WLAN- und Bluetooth-Modul sowie ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 23 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Version 29.8 Build 6, Small-FFTs, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die GeForce RTX 2060. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Sehr gut punkten konnte das MPG B760I EDGE WIFI auch bei der Idle-Leistungsaufnahme. Gemessen wurden 46,1 W, die für den zweiten Platz reichten. Das Gigabyte B660 AORUS Master DDR4 war allerdings noch etwas effizienter unterwegs.
Auch beim MSI MPG B760I EDGE WIFI ist standardmäßig das offene Profil für die Wasserkühlung aktiv, sodass keine Power-Limits greifen konnten. Dies hatte natürlich gravierende Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme unter Last. Mit Cinebench R23 konnten wir ziemlich hohe 360,6 W messen. Prime95 inklusive aktiviertem AVX(2) ließ den Energiebedarf bis auf 371,2 W anschwellen.
Für Abhilfe sorgt hierbei die Einstellung der Power-Limits. MSI bietet drei Profile an. Das für die Boxed-Kühlung berücksichtigt alle Power-Limits, wie Intel sie für die jeweilige CPU vorsieht.
Die VCore war unter Last dabei noch relativ human. Angezeigt wurden uns über HWINFO64 1,270 V.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die GeForce RTX 2060 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Im BIOS konnten wir zwar das WLAN-Modul deaktivieren, doch änderte sich nichts an den Werten der Leistungsaufnahme.
Im Idle zeigte sich das MSI MPG B760I EDGE WIFI von der guten, effizienten Seite. Aufpassen sollte man stattdessen unter Last, ob die Power-Limits greifen, denn von Haus aus ist das offene Profil aktiviert, sofern keine Einstellung getroffen wird.
