Unverändert sind die Mini-ITX-Mainboards in der deutlichen Unterzahl. Dabei lassen sich mit ihnen sehr kompakte, aber dennoch sehr leistungsstarke Systeme erstellen. Beispielsweise mit dem ASUS ROG Strix X670E-I Gaming WiFi (Hardwareluxx-Test). Doch auch mit MSIs MPG B760I EDGE WIFI kann ein sehr performantes Intel-System auf die Beine gestellt werden. In einem Test haben wir uns die kleine Platine näher angeschaut.
Rein von der CPU-Übertaktung her, ist das MPG B760I EDGE WIFI von MSI nicht von Interesse, da Intels B760-Chipsatz diese nicht erlaubt, selbst wenn im Sockel LGA1700 eine CPU mit K(F)- oder KS-Suffix steckt. Aus diesem Grund muss beim VRM-Bereich auch auf keine üppige Bestückung geachtet werden. Und doch hat das MSI MPG B760I EDGE WIFI an dieser Stelle einiges zu bieten, doch darauf gehen wir später noch ein.
Der größte Nachteil an der Platine: Sie ist derzeit nur sehr schwierig zu bekommen. Das Pendant mit zwei DDR4-Steckplätzen hingegen, das unter der Bezeichnung MPG B760I EDGE WIFI DDR4 firmiert, ist dagegen wesentlich leichter zu erhalten. Ferner ist das gute Stück mit etwa 250 Euro nicht gerade günstig zu erstehen.
MSIs MPG B760I EDGE WIFI eignet sich aufgrund silberfarbenen Kühlkörper auch für helle System-Builds. Das PCB mit den Mini-ITX-Abmessungen selbst ist hingegen schwarz. Speziell beim kleinen VRM-Kühler sind wir gespannt, ob dieser unter Volllast ausreicht oder ob es zu Temperaturproblemen kommt.
Die technischen Eigenschaften
Das MSI MPG B760I EDGE WIFI wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | MSI MPG B760I EDGE WIFI |
Mainboard-Format | Mini-ITX |
CPU-Sockel | LGA1700 (für Core i-12000 und Core i-13000) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 1x 8-Pin EPS12V |
VRM-Ausstattung | 10 Stück (8+1+1) 8x Renesas ISL99390 (VCore, 90A) 1x Renesas ISL99390 (GT, 90A) 1x Monolithic Power Systems MP87670 (AUX, 80A) |
Preis | ab 239 Euro |
Webseite | MSI MPG B760I EDGE WIFI |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | Intel B760 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 2x DDR5 (Dual-Channel), max. 7.200 MHz (1R) |
Speicherausbau | max. 96 GB (mit 48-GB-UDIMMs) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über Intel B760 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über CPU 1x M.2 M-Key mit PCIe 4.0 x4 über Intel B760 |
USB | PCH: 3x USB 3.2 Gen2 (2x extern, 1x intern) 2x USB 3.2 Gen1 (2x intern) 4x USB 2.0 (2x extern, 2x intern) Genesys GL3523: 4x USB 3.2 Gen1 (4x extern) |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI 2.1 out 1x DisplayPort 1.4 out |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel Wi-Fi 6E AX210, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC897 Codec 3x 3,5 mm Audio-Jacks |
LED-Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB-Header 1x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 1x 4-Pin Chassis-FAN-Header |
Onboard-Komfort | Status-LEDs |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Quick-Installation-Guide
- EU-Regulierungshinweise
- ein SATA-Kabel
- ein RGB-Verlängerungskabel
- zwei WLAN-Antennen
- ein M.2-Clip
- diverse MSI-Sticker für FAN-, RGB- und SATA-Anschlüsse
Sehr übersichtlich gestaltet sich das Zubehör, das MSI mitliefert. Mit dabei sind nämlich lediglich ein Quick-Installation-Guide, EU-Regulierungshinweise, ein paar Sticker für die RGB-, FAN- und SATA-Anschlüsse, dazu je ein SATA- und RGB-Verlängerungskabel, die beiden WLAN-Antennen sowie einen M.2-Clip.
