Wenn die Entscheidung getroffen wurde, ein möglichst kostengünstiges X670E-Mainboard zu erwerben, das über zwei Promontory21-Chips verfügt und über die AM5-CPU PCIe 5.0 unterstützt, dann gehört das ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi zu den günstigsten Vertretern. Alternativ gibt es die Platine auch ohne WLAN- und Bluetooth-Modul für ein paar Euro weniger. Wir haben das ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi für unsere Leser getestet. Ob die Platine eine gute Wahl darstellt, wollen wir mit diesem Test feststellen.
Während die WLAN-Version ab 299 Euro gehandelt wird, kostet die Variante ohne WLAN etwa 11 Euro weniger. Dies ist bei ASUS das Minimum, wenn es ein X670E-Board sein soll. Ein X670E-Mainboard aus der Prime-Serie gibt es beispielsweise nicht, sondern lediglich X670-Modelle, bei denen PCIe 5.0 nur auf mindestens einem M.2-M-Key-Steckplatz bereitgestellt wird und nicht auch für künftige Grafikkarten. Da das TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) aus dem unteren Preissegment stammt, ist grundsätzlich keine üppige Ausstattung mit vielen Extras zu erwarten.
Dies ist auch bereits bei der CPU-Spannungsversorgung im 14+2+2-Phasen-Design zu erkennen. Doch auf dem Papier hat ASUS an den wichtigsten Stellen sinnvolle Bestückungen vorgenommen, die den meisten Nutzern ausreichen werden. Dies gilt für die M.2-M-Key-, SATA-6GBit/s- und für die USB-Schnittstellen. Wir werden daher auf den folgenden Seiten auf die Details der TUF-Platine eingehen.
Im typischen Design zeigt sich das ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) mit einem schwarzen PCB, dunklen Kühlkörpern und gelben Farbakzenten. Die Haptik der Kühler fällt sehr gut aus und die Verarbeitungsqualität liegt auf einem hohen Niveau.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Hersteller und Bezeichnung | ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) |
Mainboard-Format | ATX |
CPU-Sockel | AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000G) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX 2x 8-Pin EPS12V |
VRM-Ausstattung | 18 Phasen (14+2+2) 14x Monolithic Power Systems MP86992 (VCore, 70A) 2x Monolithic Power Systems MP86992 (GT, 70A) 2x Renesas ISL99390 (SoC, 90A) PWM-Controller: ASP2206 (max. 12 Phasen) Renesas RAA229621, max. 2 Phasen) |
Preis | ab 288 Euro (ASUS TUF Gaming X670E-Plus) ab 299 Euro (ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi) |
Webseite | ASUS TUF Gaming X670E-Plus ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi |
Southbridge-/CPU-Features | |
Chipsatz, Kühlung | AMD X670 Chipsatz, passiv |
Speicherbänke und Typ | 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC) |
Speicherausbau | max. 192 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs) |
Onboard-Features | |
PCI-Express | 1x PCIe 5.0/4.0 x16: Mit Ryzen 7000 bis PCIe 5.0 x16, mit Ryzen 8700G/8600G bis PCIe 4.0 x8, mit Ryzen 8500G/8300G bis PCIe 4.0 x4 1x PCIe 4.0 x16 (x4) über AMD X670 1x PCIe 4.0 x4 über AMD X670 |
Storage-Schnittstellen | 4x SATA 6GBit/s über AMD X670 1x M.2 M-Key über CPU: Mit Ryzen 7000 bis PCIe 5.0 x4, mit Ryzen 8000G bis PCIe 4.0 x4 1x M.2 M-Key über CPU: Mit Ryzen 7000/8700G/8600G bis PCIe 4.0 x4, mit Ryzen 8500G/8300G bis PCIe 4.0 x2 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X670 1x M.2 M-Key bis PCIe 3.0 x4 über AMD X670 (shared) |
USB | CPU: 3x USB 3.2 Gen2 (3x extern) 1x USB 3.2 Gen1 (1x extern) Chipsatz: 1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern) 1x USB 3.2 Gen2 (1x intern) 7x USB 3.2 Gen1 (5x extern, 2x intern) 6x USB 2.0 (6x intern) |
Grafikschnittstellen | 1x DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1 |
WLAN / Bluetooth | WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax über AMD WiFi-6E RZ616 (MediaTek MT7922A22M), Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.2 (Nur bei der WLAN-Version!) |
Thunderbolt | - |
LAN | 1x Realtek RTL8125BG 2,5-GBit/s-LAN |
Audio-Codec und Anschlüsse | 8-Channel Realtek ALC1220 Codec 5x 3,5 mm Audio-Jacks |
LED-Beleuchtung | 1x 4-Pin RGB-Header 3x 3-Pin ARGB-Header |
FAN- und WaKü-Header | 1x 4-Pin CPU-FAN-Header 1x 4-Pin CPU-OPT-Header 1x 4-Pin AIO-Pump-Header 4x 4-Pin Chassis-FAN-Header 1x 4-Pin W_Pump+-Header |
Onboard-Komfort | Intern: Status-LEDs Extern: Flash-BIOS-Button |
Herstellergarantie | 3 Jahre (nur über Händler) |
Das mitgelieferte Zubehör
- Mainboard-Handbuch
- Quick-Start-Guide
- zwei SATA-Kabel
- 2T2R-WLAN-Antenne
- M.2 Q-Latch für M.2-Backplate
- Zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
- TUF-Zertifikat
- TUF-Aufkleber
Auch das Zubehör fällt eher übersichtlich aus. ASUS legt ein Mainboard-Handbuch, einen Quick-Start-Guide, zwei SATA-Kabel, das TUF-Zertifikat, diverse TUF-Aufkleber und etwas M.2-Zubehör bei. Bei der WLAN-Version liegt natürlich auch eine WLAN-Antenne bei.
