ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) im Test
Mit DDR5-8000-Unterstützung tough unterwegs - BIOS, Overclocking und VRM-Wärmebild-Analyse
BIOS
Als wir das ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) zum ersten Mal in Betrieb genommen haben, war die BIOS-Version 1636 mit AGESA 1.0.0.7b vorinstalliert. Ein Blick auf die ASUS-Webseite verriet uns, dass mit dem BIOS 2413 mit AGESA 1.1.0.2b eine weitaus aktuellere Version angeboten wird. Diese konnten wir mit der Instant-Flash-Funktion ohne Probleme aufspielen. Ab der BIOS-Version 0809 hat ASUS folgende Änderungen/Verbesserungen vorgenommen:
  • Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.3 patch A (0809)
  • Improve system performance and stability (0809)
  • Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series (0809)
  • Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.3 patch A + D (0821)
  • Improve DRAM compatibility (0821)
  • Improve system performance (0821)
  • Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.5 patch C (1222)
  • Improve better performance for AMD new CPUs (1222)
  • Improve memory compatibility (1223)
  • Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.6 (1406)
  • Please make sure to update to BIOS 1406 for better compatibility with the Ryzen™ 7000X3D series processor (1406)
  • TPM 2.0 security update (1406)
  • Improve system performance and stabilize AMD Ryzen 7000 X3D series processors (1408)
  • Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.6 (1409)
  • TPM 2.0 security update (1409)
  • Recommended for optimum performance with AMD Ryzen™ 7000X3D series processors (1409)
  • Implement thermal monitoring mechanisms to help protect the CPU and motherboard. Also, the older BIOSes with manual Vcore control were removed (1409)
  • SoC voltage for Ryzen 7000X3D series limited to a maximum of 1.30V to protect the CPU and motherboard (1413)
  • Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7.a (1616)
  • Support 48/24GB high-density DDR5 memory module (1616)
  • Memory QVL amended to account for AMD 1.3V SoC voltage limit (1616)
  • EXPO/XMP prompt notice removed (1616)
  • Fix M.2 default mode for factory test (1618)
  • Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7b (1636)
  • Improve memory compatibility (1636)
  • Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.0.7c (1654)
  • Improve system performance (1654)
  • Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.0.8.0 to support upcoming CPU (1809)
  • Improve system stability (1813)
  • Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.1.0.1 (2214)
  • Improve system stability (2214)
  • This update includes the patch for the LogoFAIL vulnerabilities (2214)
  • Support graphics card with M.2 storage (2214)
  • Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.1.0.2b (2412)
  • Disable STAPM of AM5 Ryzen™ 8000 processors to improve system performance (2413)
Generell werden dunkle Farben auf den Monitor gezaubert, passend zum TUF-Gaming--Mainboard. Dabei werden die einzelnen Punkte gelb hervorgehoben und die restlichen Werte in weißer Schrift dargestellt. Oben links angefangen, sind an dieser Stelle das aktuelle Datum und auch die Uhrzeit einsehbar. Rechts daneben kann auch die generelle UEFI-Sprache geändert werden. Mit dabei ist der "AI OC Guide", der eine Art Overclocking-Assistent ist und Neueinsteigern das Overclocking einfacher machen soll. Eingefleischte Overclocker werden von dieser Funktion in der Regel die Finger lassen und stattdessen sämtliche Einstellungen manuell festlegen. Dennoch ist es schön zu sehen, dass Einsteiger nicht im Regen stehen gelassen werden.
In der nächsten Zeile werden die üblichen Vorabinformationen wie das Mainboardmodell inkl. BIOS-Version, die aktuell installierte CPU inkl. Taktfrequenz sowie die Arbeitsspeicher-Kapazität angezeigt. Weiter rechts sind dann auch gleich die CPU- und Mainboard-Temperatur zu sehen, zusätzlich auch die CPU-Spannung. Eine Etage tiefer teilt auf der linken Seite ein ergänzender RAM-Status mit, in welchen Slots aktuell welche Module mit welcher Kapazität und der aktuell anliegenden Taktung installiert sind. Zudem kann auf Wunsch auch gleich das EXPO-Feature (Extended Profile for Overclocking) ausgewählt werden, sofern vorhanden. Wer sich für die derzeit angekoppelten Storage-Gerätschaften interessiert, erhält diese Infos direkt rechts daneben. Hinzu kommen dann wiederum unten noch die Lüftergeschwindigkeiten, die sich mit der Funktion "QFan Control" auch gleich individuell festlegen lassen.
Am rechten Rand des Bildschirms kann vom Anwender das grundlegende Funktionsschema ausgewählt werden. Standardmäßig ist der normale Modus aktiviert. Es lassen sich jedoch auch "ASUS Optimal" und der Modus "Power Saving" aktivieren. Während beim "ASUS Optimal"-Modus das System auf gesteigerte Performance ausgelegt ist, lässt sich das Setup mit dem "Power Saving"-Modus effizienter betreiben. Darunter kann die Boot-Reihenfolge mit Leichtigkeit abgeändert werden. Entweder per Klick auf "Advanced Mode" oder mit einem Tastendruck auf "F7" gelangen wir in die erweiterte Ansicht, die wir uns nun anschauen werden.
Advanced-Mode: Optisch genau wie der EZ-Mode, allerdings nach traditioneller Art und Weise strukturiert. Der erste Menüpunkt ist das "My Favorites"-Feature, das die Auswahl der häufig verwendeten Funktionen aus dem BIOS anzeigt, die der Nutzer frei auswählen kann. Für das Hinzufügen oder Entfernen von Funktionen muss dafür oben der Punkt "MyFavorite(F3)" angeklickt oder die Taste "F3" gedrückt werden. Dies öffnet ein eigenständiges Fenster, in dem die Funktionen ausgewählt werden können.
Auf der "Main"-Seite werden noch einmal einige Vorabinformationen wie die BIOS-Version, das installierte Prozessormodell und einige RAM-Infos angezeigt. Auch hier lässt sich die Menüsprache ändern, falls gewünscht. Sämtliche Overclocking-Funktionen sind im Extreme-Tweaker-Reiter hinterlegt worden, und es sind wieder einmal sehr viele Funktionen implementiert worden. Ob es nun um die Taktfrequenz von CPU oder Arbeitsspeicher oder doch um die einzelnen Spannungen geht, hier wird der Anwender fündig. Zur Unterstützung wird jeweils unten erklärt, was die einzelnen Funktionen bewirken.
Wie immer können die zahlreichen Onboard-Komponenten mithilfe des nächsten Reiters konfiguriert werden. Auch wenn auf der rechten Seite dauerhaft einige Informationen vom Hardware-Monitor angezeigt werden, hat ASUS eine eigene "Monitor"-Seite umgesetzt, auf der unter anderem die Lüfter gesteuert werden können. Aber auch die Temperaturen und Spannungen werden noch einmal aufgelistet.
Sämtliche Einstellungen, die den Startvorgang betreffen, wurden auf den Reiter "Boot" geparkt. Wer sich von dem Boot-Logo gestört fühlt, kann es dort abschalten. Zusätzlich sind an dieser Stelle die Boot-Overrides untergebracht worden, die man häufig auch auf der letzten Seite findet. ASUS gibt auch hier erneut ein paar Tools mit auf den Weg. Darunter das "ASUS EZ Flash 3 Utility", womit das UEFI entweder über einen USB-Datenträger oder aber über das Internet aktualisiert werden kann. Sämtliche UEFI-Einstellungen können mithilfe des "ASUS Overclocking Profile" in maximal acht Profilen gesichert werden, die auch von einem USB-Stick exportiert und importiert werden können. "ASUS SPD Information" liest die Serial Presence Detect-Werte aus den DIMMs aus. Und unter "Exit" können die gesetzten Settings abgespeichert und auch die Default-Werte geladen werden. Bevor das UEFI die Settings abspeichert, zeigt ein kleines Fenster alle Einstellungen an, die verändert wurden. Wer sich nützliche Notizen anlegen möchte, muss glücklicherweise auf keinen Zettel und Stift zurückgreifen, sondern verwendet einfach das "Quick Note"-Feature.
Die Bedienbarkeit der UEFI-Oberfläche stufen wir als akzeptabel ein. Die Navigation kann durch die Menüs nach langer UEFI-Benutzung in meist ruckeliger Weise durchgeführt werden, was wir schon häufiger kritisieren mussten. Abgesehen von dieser Tatsache wurden alle gewählten Einstellungen zu unserer vollsten Zufriedenheit übernommen. Auch gab es an der Stabilität nichts zu bemängeln.
Overclocking
Mit 18 effektiven CPU-Spulen und den zahlreichen Onboard- und BIOS-Features eignet sich das ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) gut zum Übertakten. Das UEFI unterstützt auch die Down-Core-Funktion, mit der CPU-Kerne oder auch ein CCX-Modul (CPU Core Complex) gezielt abgeschaltet werden können.
Auf dem ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) ist eine Veränderung des Grundtakts von 96,0000 MHz bis 118,0000 MHz in 0,0625-MHz-Schritten möglich. Bei der CPU-Spannung stehen dem Anwender der Override- und der Offset-Modus zur Auswahl. Im Override-Modus lässt sich die Spannung von 0,80000 V bis 1,55000 V in 0,00500-V-Intervallen verändern. Der Offset-Modus hingegen erlaubt die Veränderung der CPU-Spannung von -0,50000 V bis +0,50000 V in ebenfalls 0,00500-V-Schritten. Die Arbeitsspeicher-Taktraten reichen von 2.000 MHz bis 12.000 MHz. Alle weiteren Overclocking-Funktionen können der folgenden Tabelle entnommen werden.
Die Overclocking-Funktionen des ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) in der Übersicht
Base Clock Rate 96,0000 MHz bis 118,0000 MHz in 0,0625MHz-Schritten
CPU-Spannung 0,80000 V bis 1,55000 V in 0,00500-V-Schritten (Override-Modus)
-0,50000 V bis +0,50000 V in 0,00500-V-Schritten (Offset-Modus)
DRAM-Spannung 0,80000 V bis 2,07000 V in 0,01000-V-Schritten (Fixed-Modus)
CPU-SoC-Spannung 0,80000 V bis 1,30000 V in 0,00500-V-Schritten (Fixed-Modus)
CPU-IOD/MC-Spannung 1,10000 V bis 2,00000 V in 0,01000-V-Schritten (Fixed-Modus)
CPU-VDDP18-Spannung 1,80000 V bis 2,20000 V in 0,00500-V-Schritten (Fixed-Modus)
CPU-VDDP-Spannung 0,700 V bis 1,800 V in 0,001-V-Schritten (Fixed-Modus)
PCH-Core-Spannung 1,05000 V bis 1,20000 V in 0,00500-V-Schritten (Fixed-Modus)
PCIe-Takt - nicht möglich -
Weitere Spannungen 1,8 V Standby, Misc, DRAM VDD(Q), DRAM VPP
Speicher-Optionen
Taktraten CPU-abhängig
Command Rate einstellbar
Timings 26 Parameter
XMP wird unterstützt
Weitere Funktionen
Weitere Besonderheiten UEFI-BIOS
Settings speicherbar in Profilen
Energiesparoptionen: Standard-Stromspar-Modi wie AMD Cool & Quiet (PSS)
Turbo-Modus (All Cores, By number of active cores),
erweiterte Lüfterregelung für CPU-Fan und fünf optionale Fans, LLC Level 1 bis 8
Auch für das ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) war es kein Problem, den Ryzen 7 7700X auf allen acht Kernen mit 5,4 GHz zu betreiben. Im BIOS mussten wir eine VCore von 1,210 V hinterlegen. In Kombination mit der Load-Line-Calibration-Stufe 7 lag die Spannung selbst bei 1,185 V.
ASUS gibt das TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) bis DDR5-8000 frei und in der Praxis sind diese auch möglich. Das XMP unserer DDR5-UDIMMs wurde ohne Probleme in die Tat umgesetzt. Im manuellen Modus konnten wir die Latenzen sogar noch etwas straffer anziehen.
Um die Hitzeentwicklung des VRM-Bereichs besser beurteilen zu können, haben wir für diesen Test die Flir One Pro (Android USB-C) eingesetzt, die für unser Einsatzgebiet absolut ausreichend ist und Temperaturen von -20°C bis +400°C mit einer Genauigkeit von ±3°C oder ±5%, je nach Umgebungstemperatur, erfassen kann. Die Wärmebild-Auflösung beträgt 160 x 120 Pixel und das erstellte Bild löst mit 1.440 x 1.080 Pixel auf.
Der Prozessor wird unter Berücksichtigung der BIOS-Default-Settings mit Prime95 unter Volllast gesetzt. Nach fünf Minuten Laufzeit erstellen wir das Wärmebild.
Das 14+2+2-Phasendesign arbeit ziemlich effizient, was sich auch anhand der Temperaturen erkennen lässt. Die Höchsttemperatur lag bei gerade einmal aufgerundet 41°C, was sehr wenig ist. Für stärkere AM5-CPUs ist das ASUS TUF Gaming X670E-Plus (WiFi) daher bestens geeignet.
