ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi im Test
Solide und gleichzeitig hochpreisig
AM5-Mainboards, die sich preislich oberhalb von 500 Euro bewegen, werden vielen Anwendern schlichtweg zu teuer sein. Und gerade dann machen die X870-Mainboards Sinn, da diese nur einen Promontory21-Chip mitbringen. Von ASUS gibt es mit dem TUF Gaming X870-Plus WiFi eine genügsame, aber übersichtliche Platine für AMDs AM5-Prozessoren, deren Features dem Großteil der Anwender sicherlich ausreichen dürfte. Wir haben das ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi für unsere Leser getestet.
ASUS' TUF-Gaming-Reihe siedelt sich unter der ROG-Serie und soll dem genügsamen Anwender gute Leistung bieten, die weniger hohe Ansprüche auf üppige Ausstattungsmerkmale haben. Das TUF Gaming X870-Plus WiFi baut auf dem klassischen ATX-Format auf, bringt neben dem Sockel AM5 mit 1.718 Pins, vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke mit und natürlich auch einen PCIe-5.0-x16-Steckplatz mit. Das fehlende "E" nach X870 zeigt dabei, dass die TUF-Gaming-Platine lediglich einen Promontory21-Chip an Bord hat, wie es auch bei einem B650(E)-Mainboard der Fall ist. PCIe 5.0 wird auf dem obersten PCIe-x16-Slot und auf mindestens einem M.2-Anschluss zur Pflicht und dies gilt natürlich auch für den ASM4242-USB4-Controller, den AMD bei jedem X870(E)-Mainboard vorschreibt.
Das PCB selbst ist natürlich schwarz, genau wie der Großteil der sonstigen Bestückung. Doch hellere Farbakzente in Form des TUF-Logos und Schriftzugs sowie bei zwei von vier DDR5-UDIMM-Bänken bieten einen schönen Kontrast. Fehlen dürfen jedoch auch ein paar gelbe Akzente nicht.
Die technischen Eigenschaften
Das ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi wurde mit folgenden technischen Eigenschaften versehen:
Die Daten des ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
ASUS
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel AM5 (LGA1718, für Ryzen 7000/8000/9000)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
2x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 19 Phasen (16+2+1)
16x Monilithic Power Systems MP86670 (VCore, 80A)
2x Monilithic Power Systems MP86670 (SoC, 80A)
1x Vishay SiC629 (Misc, 80A)
PWM-Controller:
1x ASP2206 (MP2857, max. 12 Phasen, VCore und SoC)
1x RichTek RT3672EE, max. 2 Phasen, Misc)
Preis
ab 324 Euro
Webseite ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung AMD X870 Chipsatz, 1x Promontory21, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 8.000 MHz (1DPC)
Speicherausbau max. 192 GByte (mit 48-GByte-UDIMMs)
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0/4.0 x16 (x16/x8):
Ryzen 7000/9000: Bis PCIe 5.0 x16
Ryzen 8700/8600/8400: Bis PCIe 4.0 x8
Ryzen 8500/8300: Bis PCIe 4.0 x4
1x PCIe 4.0 x16 (x4) über X870
Storage-Schnittstellen 2x SATA 6GBit/s über AMD X870
Ryzen 7000/9000: 2x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 (1x shared)
Ryzen 8000: 1x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über AMD X870 (1x shared)
USB CPU:
2x USB 3.2 Gen2 (2x extern)
Chipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x intern (30W PD))
1x USB 3.2 Gen2 (1x extern)
2x USB 3.2 Gen1 (2x intern)
5x USB 2.0 (1x extern, 4x intern)
ASMedia ASM1074:
4x USB 3.2 Gen1 (4x extern)
ASMedia ASM4242:
2x USB4 (40 GBit/s)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
2x DisplayPort 1.4 (über 2x USB4)
WLAN / Bluetooth WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be über MediaTek MT7925, Tri-Band, max. 5,8 GBit/s, Bluetooth 5.4
Thunderbolt -
LAN 1x 2,5 GBit/s-LAN (Realtek RTL8125D)
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC1220P Codec
5x 3,5 mm Audio-Jacks
LED-Beleuchtung RGB-LEDs: unten rechts in der Ecke auf der Unterseite
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-OPT-Header
1x 4-Pin AIO-Pump-Header
4x 4-Pin Chassis-FAN-Header
1x 4-Pin-W_Pump+-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs
Extern: Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Quick-Start-Guide
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne
  • zwei M.2-Gummi-Abstandshalter
  • eine M.2-Schraube
  • TUF-Sticker
Viel an Zubehör lag nicht in der Verpackung. Finden konnten wir einen Quick-Start-Guide, zwei SATA-Kabel, die 2T2R-WLAN-Antenne und etwas M.2-Zubehör. Doch auch ein Infoblatt zu WebStorage lag bei.
