ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi im Test
Solide und gleichzeitig hochpreisig - SATA-6G-, USB- und M.2-Performance
USB-3.2-Gen2-Performance
Das ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi stellt nur drei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen bereit. Zwei Stück werden vom AM5-Prozessor angesteuert, um einen Port kümmert sich der X870-Chipsatz.
Für den Test setzen wir die externe NVMe-SSD WD_Black P50 mit 2-TB-Kapazität von Western Digital ein, die den USB-3.2-Gen2x2-Standard (20 GBit/s) unterstützt und damit mehr als genug geeignet ist, die USB-Schnittstellen zu testen. Im USB-3.2-Gen2-Mode geht es natürlich "nur" bis 10 GBit/s hinauf.
Die USB-3.2-Gen2-Performance über den X870-Chipsatz kitzelt weiter mehr MB/s heraus, als es der Ryzen 7 7700X tut. Letzterer kratzt an der 1.000-MB/s-Marke, während der Chipsatz lesend bis auf 1.100 MB/s und auf 1.079 MB/s schreibend kam.
USB-3.2-Gen1-Performance
An USB-3.2-Gen1-Buchsen bietet das ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi lediglich sechs Stück an. Der Onboard-Header wird vom X870-Chipsatz direkt angesprochen, für die vier Anschlüsse am I/O-Panel ist der ASM1074-Hub von ASMedia verantwortlich.
Ob nun direkt über den X870-Chipsatz oder indirekt mit Umleitung über den ASM1074-Hub von ASMedia: In beiden Fällen wurde eine sehr gute USB-3.2-Gen1-Performance mit Werten von über 460 MB/s erreicht.
SATA-6GBit/s-Performance
ASUS' TUF Gaming X870-Plus WiFi stellt nur zwei SATA-6GBit/s-Buchsen bereit. Diese zwei Konnektoren arbeiten nativ mit dem X870-Chipsatz zusammen. Für den Test verwenden wir die HP S700 SSD mit 250 GB, die wir direkt an die SATA-Ports anschließen.
Gutes gibt es auch von der SATA-6GBit/s-Performance zu berichten. Bei der Lese- und Schreibperformance wurden 561 MB/s respektive 524 MB/s erzielt.
M.2-Performance
Auf dem ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi selbst halten sich zwei M.2-Schnittstellen auf, die mit Ryzen 7000/9000 bis PCIe 5.0 x4 ans Werk gehen können. Hinzu kommen zwei M.2-M-Key-Schnittstellen bis PCIe 4.0 x4 über den X870-Chipsatz.
Für den M.2-Test verwenden wir die T700-Gen5-SSD von Crucial (Hardwareluxx-Test) in der 2-TB-Version, die im Maximum mit PCIe 5.0 x4 über das NVMe-2.0-Protokoll bietet (sofern das Mainboard dies unterstützt). Sie wird vom Hersteller mit einer sequentiellen Lese- und Schreibrate von bis zu 12.400 MB/s respektive 11.800 MB/s angegeben.
Die M.2-Schnittstellen über den Ryzen 7 7700X arbeiten bis PCIe 5.0 x4. Zusammen mit Crucials T700-Gen5-SSD wurden Transferraten von 12.404 MB/s beim Lesen und 11.836 MB/s beim Schreiben erreicht. Angebunden über den X870-Chipsatz arbeitet Crucials SSD natürlich mit PCIe 4.0 x4 und dies macht sich unweigerlich bei den Transferraten bemerkbar. Übrig bleiben passende 7.127 MB/s lesend und 6.916 MB/s schreibend.
