Neben der wichtigen Performance ist auch der Stromverbrauch des heimischen PCs kein unwichtiges Kriterium. Was man häufig unterschätzt, ist die Tatsache, dass selbst die verschiedenen Mainboard-Modelle der zahlreichen Hersteller unterschiedlich viel Strom aus der Steckdose ziehen. Ein Grund dafür sind die verschieden eingesetzten BIOS-Versionen, die teilweise die referenzierten Stromsparmechanismen schlecht oder gar falsch umsetzen oder dass Onboardkomponenten sich eigentlich deaktivieren sollten, wenn diese entweder durch dedizierte Hardware ersetzt wurden oder einfach nicht verwendet werden. Darüber hinaus kann aber manchmal auch die Stromversorgung verantwortlich gemacht werden, wenn unter Default Settings mehr Energie zur Verfügung gestellt wird, als eigentlich benötigt wird. Genau deswegen spielt die Effizienz eine wichtige Rolle. Wenn die Effizienz der Stromversorgung nun also schlecht ausfällt, wird mehr Strom verbraucht. Zu unterschätzen ist hierbei aber auch die Software nicht, sodass sie ebenfalls gut abgestimmt sein muss, damit eine zufriedenstellende Effizienz gegeben ist.
Das ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi bringt ein paar Zusatz-Controller mit. Einen LAN-Controller, einen USB4-Controller sowie ein WLAN- und Bluetooth-Modul und ein Audio-Codec tragen ihren Teil zum Stromverbrauch bei.
Gemessen haben wir im Windows-Idle-Betrieb ohne Last, mit Cinebench 23 unter 2D-Volllast und mit Prime95 (Version 29.8 Build 6, Small-FFTs, Vollauslastung). Die jeweiligen Leistungs-Werte entsprechen dem System-Gesamtverbrauch.
Test 1: Mit aktivierten Onboardkomponenten:
Für den ersten Test sind die Default Settings aktiv, sodass der Großteil der Onboardkomponenten bereits aktiviert ist. Die Grafikausgabe erfolgt über die GeForce RTX 2060. Wie bereits weiter oben geschrieben, sind alle Stromspar-Features eingeschaltet, was mit den Werten einer manuellen Konfiguration anscheinend gut umgesetzt wurde.
Da das TUF Gaming X870-Plus WiFi nur einen Promontory21-Chip mitbringt und daher eigentlich einem B650E-Mainboard entspricht, ist die Leistungsaufnahme mit 65,8 W etwas erhöht. Doch vergessen werden darf an dieser Stelle nicht, dass auch noch der ASM4242-USB-Controller mit an Bord ist und ebenfalls elektrische Energie für sich beansprucht.
Unter den beiden Las-Situationen platziert sich das ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi nahezu im durchschnittlichen Bereich mit Werten von 216,6 W in Cinebench R23 und 225,3 W mit Prime95.
In einem positiven Bereich bewegte sich die Default-VCore unter Volllast. In HWINFO64 wurden uns 1,163 Volt angezeigt. Interessant ist dieser Wert besonders im Vergleich zum MSI MEG X870E GODLIKE, mit dem es 1,164 Volt waren.
Da die meisten Anwender nicht alle Onboard-Chips benötigen, haben wir einen Test mit nur einem aktivierten Onboard-LAN und dem Onboard-Sound durchgeführt. Sofern möglich, sind hier vorhandene Zusatzchips deaktiviert. Die Spannungen werden weiterhin vom Board automatisch festgelegt, aber alle energiesparenden Features werden zusätzlich manuell aktiviert. Die GeForce RTX 2060 ist weiterhin die primäre Grafikkarte.
Test 2: Mit deaktivierten Onboardkomponenten (1x LAN + Sound an):
Das ASUS TUF Gaming X870-Plus WiFi bringt keine üppigen Zusatzchips mit, die sich im BIOS auch deaktivieren lassen. Demnach kommen dieselben Verbrauchswerte zum Einsatz.
Leistungsaufnahme nur CPU
Den Tests zur Leistungsaufnahme haben wir um einen CPU-only-Test hinzugefügt. Mit dem PMD von ElmorLabs (Power Measurement Device) können wir die Leistungsaufnahme über die EPS-Stränge feststellen. Somit sind wir in der Lage, die reine Leistungsaufnahme der CPU festzuhalten.
Wir haben auch die Leistungsaufnahme gemessen, die rein die CPU selbst betrifft. Im Leerlauf waren es laut dem Messgerät 13 Watt im Idle. Mit Cinebench R23 waren es 152 W und mit Prime95 unter Volllast hingegen mit 161 W etwas mehr.
