Gigabyte B860 Eagle WiFi6E im Test
Geringerer Anschaffungspreis trifft auf Kompromisse
Nach dem B860-Mainboard-Test ist vor dem B860-Mainboard-Test: Nachdem wir uns mit dem MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI (Hardwareluxx-Test) die erste B860-Platine für die Mainstream-Nutzer mit geringeren Anforderungen angeschaut haben, werden wir unsere Blicke nun auf das Gigabyte B860 Eagle WiFi6E richten. Die Bezeichnung "Eagle" dürfte unseren aufmerksamen Lesern sehr bekannt vorkommen, denn der Test zum Gigabyte B850 Eagle WiFi6E (Hardwareluxx-Test) für AMDs AM5-Prozessoren ist auch noch nicht lange her. Nun folgt die B860-Variante für Intels Core-Ultra-200S-Prozessoren.
Gigabytes B860 Eagle WiFi6E schlägt vom Grundprinzip her in dieselbe Kerbe, wie das bereits getestete MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI. Dank des ebenfalls genutzten B860-Chipsatzes lassen sich verbunden mit den Non-K-Prozessoren der Core-Ultra-200S-Serie weitaus günstigere, jedoch dennoch leistungsstarke Systeme für den produktiven Einsatz kreieren. Der große Unterschied zwischen dem MSI-Modell und Gigabytes B860 Eagle WiFi6E ist jedoch, dass Letzteres für knapp unter 200 Euro erhältlich ist. Diese Preisregion ist für viele Umrüster eine wichtige Schwelle. Doch gilt es zu beachten, dass beim Gigabyte B860 Eagle WiFi6E gerade im Netzwerk-Bereich Einschränkungen in Kauf genommen werden müssen.
Schauen wir uns daher das Gigabyte B860 Eagle WiFi6E genauer an.
Optisch gibt es aus verständlichen Gründen keine Änderungen, wenn wir das B850 Eagle WiFi6E gegenüberstellen. Das PCB hat die ATX-Abmessungen erhalten und erhielt eine Schwarz/Braun-Färbung. Die Kühlkörper sind ebenfalls grau. Auffällig ist der weißgefärbte PEG-Steckplatz. Ebenfalls wurde nur die oberste M.2-M-Key-Schnittstelle mit einem Kühler ausgestattet.
Die technischen Eigenschaften
Die technischen Daten des Gigabyte B860 Eagle WiFi6E in der Übersicht:
Die Daten des Gigabyte B860 Eagle WiFi6E in der Übersicht
Hersteller und
Bezeichnung
Gigabyte
B860 Eagle WiFi6E
Mainboard-Format ATX
CPU-Sockel LGA1851 (Intel Core Ultra 200S)
Stromanschlüsse 1x 24-Pin ATX
1x 8-Pin EPS12V
VRM-Ausstattung 16 Phasen (12+2+1+1)
Spannungswandler:
12x OnSemi NTMFS4C06N (69A, VCore)
12x OnSemi NTMFS4C10N (46A, VCore)
2x OnSemi NTMFS4C06N (69A, SA)
2x OnSemi NTMFS4C10N (46A, SA)
1x OnSemi NCP81526CSMNTXG (40A, GT)
1x OnSemi NCP81526CSMNTXG (40A, VNNAON)
PWM-Controller:
1x OnSemi NCP81537MNTXG (max. 10 Phasen (8+2), für VCore, SA, GT und VNNAON)
Preis
ab 195 Euro
Webseite Gigabyte B860 Eagle WiFi6E
  Southbridge-/CPU-Features
Chipsatz, Kühlung Intel B860 Chipsatz, passiv
Speicherbänke und Typ 4x DDR5 UDIMM (Dual-Channel), max. 9.066 MT/s (4.533 MHz) (1DPC 1R)
Speicherausbau max. 256 GByte (mit 64-GByte-UDIMMs), CUDIMM-Support
  Onboard-Features
PCI-Express 1x PCIe 5.0 x16 (x16) über CPU
2x PCIe 4.0 x16 (x1) über Intel B860
Storage-Schnittstellen 4x SATA 6GBit/s über Intel B860
1x M.2 M-Key bis PCIe 5.0 x4 über CPU
2x M.2 M-Key bis PCIe 4.0 x4 über Intel B860
USBChipsatz:
1x USB 3.2 Gen2x2 (1x extern)
1x USB 3.2 Gen2 (1x extern)
3x USB 3.2 Gen1 (3x intern)
8x USB 2.0 (4x extern, 4x intern)
Grafikschnittstellen 1x HDMI 2.1
1x DisplayPort 1.4
WLAN / Bluetooth WiFi 6E nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax über Intel AX211, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 (Mainboard-Revision 1.0)
WiFi 6E nach IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax über Realtek RTL8852CE, Tri-Band, max. 2,4 GBit/s, Bluetooth 5.3 (Mainboard-Revision 1.1)
Thunderbolt-
LAN 1x 2,5 GBit/s-LAN über Realtek RTL8125D
Audio-Codec
und Anschlüsse
8-Channel Realtek ALC897 Codec
3x 3,5 mm Audio-Jacks
LED-Beleuchtung 1x 4-Pin RGB-Header
3x 3-Pin ARGB-Header
FAN- und WaKü-Header 1x 4-Pin CPU-FAN-Header
1x 4-Pin CPU-FAN/Water-Pump-Header
2x 4-Pin System-FAN-Header
2x 4-Pin System-FAN/Water-Pump-Header
Onboard-Komfort Intern: Status-LEDs, PCIe-Release-Button
Extern: Flash-BIOS-Button
Herstellergarantie 3 Jahre (nur über Händler)
Das mitgelieferte Zubehör
  • Mehrsprachiger Installations-Guide
  • Mainboard-Infoheft
  • zwei SATA-Kabel
  • 2T2R-WLAN-Antenne (ohne Verlängerung)
Die Liste für das Zubehör fällt beim Gigabyte B860 Eagle WiFi6E sehr kurz aus. In der Mainboard-Verpackung konnten wir abseits von zwei SATA-Kabeln und der 2T2R-WLAN-Antenne keine weiteren, interessanten Ergänzungen ausfindig machen. Die WLAN-Antenne wurde von Gigabyte ohne Verlängerung realisiert, sodass die WLAN-Antenne am I/O-Panel klebt. Ein mehrsprachiger Installations-Guide und ein Mainboard-Infoheft liegen auch noch bei.
