Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden muss.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Keine Blöße leistet sich der Samsung C49RG90 in unserem Test bei den mechanischen Einstellmöglichkeiten. Die Höhenverstellung ist in einem Bereich von 120 mm möglich, was vollkommen ausreichend ist, damit auch groß gewachsene Anwender eine angenehme Sitzposition finden.
Die Neigung lässt sich in einem Bereich von -2° bis 15 ° anpassen, was nicht allzu umfangreich ist, für die allermeisten Anwendungsbereiche jedoch ausreichen sollte. Abgerundet werden die Einstellmöglichkeiten von der Option, das Panel um je 15° nach links oder rechts zu drehen
OSD und Bedienelemente
Samsung integriert insgesamt vier Bedienelemente direkt am Display. Auf der Unterseite des Rahmens gibt es einen Dreierpack aus Tasten und etwas entfernt davon den Hauptschalter, der zudem als Joystick fungiert. Besagte Tasten sind mit verschiedenen Symbolen gekennzeichnet, während man zunächst denken könnte, dass es sich beim Hauptschalter lediglich um den Einschalter handelt. Die Tasten besitzen alle einen guten Druckpunkt und sind gut zu erreichen. Der Joystick könnte für unseren Geschmack noch etwas weiter in die Mitte wandern und generell größer ausfallen.
Hinter den Symbolen der drei Tasten verbergen sich drei Presets, die so direkt aufgerufen werden können. Der Joystick stellt den Einstieg in ein zweistufiges OSD dar. In der ersten Ebene können die Eingänge gewählt, der Picture-by-Picture-Modus oder das Menü aufgerufen werden. Das eigentliche OSD besitzt eine Gaming-Optik und kann in der Praxis überzeugen. Es bietet einen guten Funktionsumfang und alle Funktionen sind klar beschrieben. Sehr gut gefällt, dass alle Einstellungen zusätzlich beschrieben werden, was gerade Einsteigern hilft, sich zurechtzufinden.
Schade ist, dass Samsung auf eine zusätzliche Software-Lösung im Stile des Gaming-OSD von MSI verzichtet. So könnte der Komfort noch einmal gesteigert werden.
Stromverbrauch
Bedingt durch seine Diagonale verbraucht der Samsung C49RG90 natürlich eine Menge Strom. Mit einem gemessenen Wert von 44,3 W bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m² kann Samsungs XXL-Display mit einem guten Wert aufwarten. Als Vergleich: Der ASUS PG35VQ mit einer Diagonale von 35 Zoll verbraucht noch einmal 15 W mehr.
So kann es durchaus lukrativ sein, ein altes Dual-Monitor-Setup durch einen 49-Zöller zu ersetzen.
