Der Samsung C49RG90 bietet viele positive Aspekte, im Detail können aber leider nicht alle Eigenschaften überzeugen.
So ist das eigentliche Bildformat wieder einmal beeindruckend und die gesteigerte Auflösung der zweiten Generation ein großer Schritt nach vorn. Die Bild ist schärfer, der Platz auf dem Desktop deutlich größer, sodass Multimonitor-Systeme endgültig überflüssig werden. Die Krümmung hat beim Produktiv-Einsatz nicht nur Vorteile, beim Spielen wird aber eine extrem hohe Immersion geboten, die eine ganze Menge Spaß macht.
Das VA-Panel könnte für unser Empfinden allerdings noch schneller sein, denn Nachzieh-Effekte sind gut zu erkennen und mit dem Overdrive sollte man es nicht übertreiben. Die maximal möglichen 120 Hz sorgen für ein direktes Spielvergnügen, wer aber HDR nutzen will, ist auf 100 Hz beschränkt. Wer nicht primär High-Speed-Shooter zocken möchte, hat damit aber weniger Probleme. Der Input-Lag fällt relativ hoch aus, was ebenfalls gegen den Shooter-Einsatz spricht.
Die Messungen könnten weitestgehend gefallen, es gibt aber eine Einschränkung Nur wenn das sehr grob geliederte Local Dimming aktiviert wird, steht die maximale Helligkeit zur Verfügung, ansonsten wird das Backlight deutlich zurückgedreht - allerdings werden die wenigsten Nutzer die maximale Helligkeit für SDR-Content brauchen. Durch die grobe Gliederung fällt es deutlich auf, wenn eine Zone aktiviert bzw. deaktiviert wird – das macht wenig Spaß. Für den normalen SDR-Einsatz reicht auch die reduzierte Helligkeit aus. Zudem kann das Panel mit einem hohen Kontrastumfang aufwarten.
Das abgedeckte Farbspektrum ist dank des QLED-Panels groß, ab Werk wird der DCI-Farbraum weitestgehend abgedeckt. Gut gefällt der Weißpunkt, der kaum nachjustiert werden muss.
Das Gehäuse ist vergleichsweise schlicht, aber gut verarbeitet und mit guten ergonomischen Einstellmöglichkeiten ausgestattet. Die Anschlussausstattung könnte noch umfangreicher ausfallen, insbesondere eine Typ-C-Schnittstelle vermissen wir schmerzlich. Die Bedienung profitiert vom sehr guten OSD, der Joystick könnte jedoch besser positioniert sein.
Der Samsung C49RG90 bietet insgesamt eine weitestgehend gute Leistung, gerade das sehr grob gegliederte Local Dimming hinterlässt aber einen faden Beigeschmack.
Positive Aspekte des Samsung C49RG90:
- hohe Immersion
- gute Bildqualität
- gute Farbabstimmung
- hoher Kontrastumfang
- guter HDR-Effekt
- sehr gutes OSD
Negative Aspekte des Samsung C49RG90:
- Local Dimming deutlich zu grob gerastert
- maximale Helligkeit kann nur mit aktiviertem Local Dimming abgerufen werden
- Kein Typ-C / Thunderbolt 3
Samsung C49RG90 | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Samsung C49RG90 |
