MSI MAG 323UPFDE im Test
UHD-Gamer mit 160 Hz und viel Ausstattung - Gehäuse und Ausstattung
Gehäuse und Verarbeitungsqualität
Für ein Gaming-Gerät fällt der MAG 323UPFDE ausgesprochen schlicht aus - gerade von vorn. Das 32 Zoll große UHD-Gerät ist gänzlich in Schwarz gehalten, Eye-Catcher sucht man vergebens. So steckt sich das Panel hinter einer dreiseitigen Edge-to-Edge-Abdeckung, was aktuell der Standard ist.
Lediglich das untere Rahmen-Element aus Kunststoff fällt etwas breiter aus und bietet damit Platz für das MSI-Logo.
Ein seitlicher Blick auf das Gehäuse attestiert dem Gerät eine klassische Optik. Das Case fällt recht tief aus, auch im Vergleich mit anderen LCD-Geräten, die zuletzt häufiger so konstruiert wurden, dass die Ränder flacher wirken.
Den so gewonnen Platz nutzt MSI jedoch nicht. Auf der linken Seite lässt sich erahnen, dass MSI das Case auch für Geräte mit seitlichen USB-Anschlüssen nutzt. Auf zusätzlichen Komfort wie einen Headset-Halter muss man ebenfalls verzichten.
Der Standfuß, sonst eine Möglichkeit der Hersteller, sich zu differenzieren, fällt passend zum restlichen Gehäuse sehr schlicht aus. Es wird allerdings ein guter Stand geboten. Lediglich die Aufhängung könnte stabiler sein, denn das Panel neigt leicht zum Mitschwingen, wenn getippt wird.
Leider wird an dieser Stelle darauf verzichtet, Montagemöglichkeiten für weiteres Zubehör zu bieten. Manche Geräte integrieren in der Zwischenzeit 1/4-Zoll-Gewinde auf der Oberseite des Monitor-Arms. So können Kameras oder Lampen direkt am Monitor befestigt werden.
Der Blick auf die Rückseite offenbart das aktuell übliche Design der MSI-Gaming-Geräte. Es kommt ein recht auffälliger Materialmix zum Einsatz, denn der MAG 323DPFDE nutzt, sowohl matten Kunststoff als auch solchen mit einer Carbon-Optik im oberen Bereich. Getrennt werden diese beiden Segmente von einem Part aus schwarzem Glossy-Kunststoff. Für unseren Geschmack ist das etwas viel der Mixtur. Allerdings verzichtet MSI bei diesem Modell auf eine RGB-Beleuchtung.
Die Verarbeitungsqualität kann überzeugen, es gibt keine scharfen Kanten oder ungleichmäßige Spaltmaße. Der genutzte Kunststoff geht prinzipiell in Ordnung, könnte mit Blick auf den Preis aber doch noch ein wenig hochwertiger ausfallen.
Das Anschlusspanel
Das Anschluss-Panel bietet all das, was aktuell Gang und Gäbe ist, aber auch nicht viel mehr. So gibt es zwei HDMI-2.1-Schnittstellen und einen DisplayPort 1.4a.
USB-seitig setzt MSI auf ein Panel mit drei Typ-A- und einer passenden Typ-B-Schnittstelle. USB Typ-C darf ebenfalls nicht fehlen. Lobenswerterweise setzt MSI auf ein Power-Delivery-Limit von 90 W und wendet damit den Zeiten niedriger Ladeströme den Rücken zu.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (2) VGWort
