Die Ergonomie eines Monitors kann sehr viel dazu beitragen, über einen längeren Zeitraum bequem am Schreibtisch zu sitzen. In unserer Ergonomie-FAQ gehen wir auf die wichtigsten Einstellmöglichkeiten am Monitor ein, zeigen darüber hinaus aber auch, wie der Schreibtischstuhl oder Schreibtisch eingestellt werden müssen.
Mechanische Einstellmöglichkeiten
Die mechanischen Einstellmöglichkeiten sind allesamt zweckdienlich umgesetzt. Die Höhenverstellung wirkt mit einem Spektrum von 100 mm zunächst etwas knapp bemessen, allerdings bauen 32-Zöller im 16:9-Format recht hoch, weshalb der Einstellbereich selbst für großgewachsene Anwender ausreichend ist.
Die Neigung lässt sich zwischen -5° und 20° anpassen, während das Panel um je 45° nach links und rechts geschwenkt werden kann. Auch hier werden also übliche Einstellbereiche umgesetzt.
Wer es noch etwas flexibler haben möchte, der kann zu einem Monitor-Arm mit dem 100x100-mm-Raster der VESA greifen.
OSD und Bedienelemente
Als zentrales Bedienelement setzt MSI auf einen Joystick, der auf der Rückseite im (von vorn gesehen) rechten unteren Eck verbaut wird. Anfänglich muss also etwas getastet werden, mit der Zeit gewöhnt man sich aber an die Position. Der Stick ist gut dimensioniert und besitzt einen ordentlichen Druckpunkt. Allerdings wäre uns eine zentrale Position auf der Unterseite doch lieber.
Als Spiegelbild zum Hauptschalter, der in der unteren rechten Ecke sitzt, gibt es im linken unteren Eck einen Short-Key für Gaming-Funktionen.
Das OSD besitzt die gewohnte Gaming-Optik, die seit Kurzem nicht mehr schwarz und rot, sondern blau und lila ist. Der Funktionsumfang ist sehr groß, was im Handling aber nicht stört, denn MSI ordnet alle Funktionen sinnvoll strukturiert an und selbst die Übersetzung und Bezeichnung der Funktionen ist sinnvoll, sodass es keine Zuordnungsprobleme gibt. Somit sollten sich auch Einsteiger schnell im OSD des Geräts zurechtfinden.
Sehr gut gefällt uns wieder einmal die Software-Lösung von MSI. Diese bietet eine moderne Optik, gepaart mit einem großen Funktionsumfang. Die OSD-Funktionen können dann komfortabel mit der Maus bedient werden. Darüber hinaus gibt es weitere Komfort-Funktionen.
Leistungsaufnahme
Den Stromverbrauch ermitteln wir bei allen Monitoren bei einer Leuchtdichte von 150 cd/m².
Das UHD-Gerät benötigt bei unserer Norm-Helligkeit 26,2 W, was ein gutes Ergebnis für ein Gerät dieser Größenklasse und Auflösung ist.
