Der Intel Celeron J4125 mit seinen vier bis zu 2,7 GHz schnellen Kernen und dem 4 GB großen DDR4-Arbeitsspeicher bietet ausreichend Leistung für den Einsatzzweck der Synology DiskStation DS920+ als Speicherlösung für kleine Unternehmen und ambitionierte Heimanwender.
Für die Benchmarks wurde die DiskStation DS920+ direkt an den Intel I211-AT Onboard NIC des ASUS Prime X570-Pro per Crossover-Kabel angeschlossen und im Wechsel bestückt mit vier IronWolf 110 1,92TB SSDs und vier IronWolf 8TB ST8000VN022 im RAID0 getestet.
Alle Benchmark-Ergebnisse sind die Mittelwerte aus drei Durchläufen, um Messabweichungen auszuschließen.
Mit Erscheinen von CrystalDiskMark 7.0.0 führen wir parallel beide Benchmark-Ergebnisse der beliebten Testprogramme auf, damit diese mit älteren Tests vergleichbar bleiben. Als Einstellung bei CrystalDiskMark 6 wurde 50 MB und Zero Fill gewählt. Bei der Version 7 hingegen wurden mit 16 MB und als Profil "Real World Performance" die Durchläufe getestet.
Als dritten Benchmark wurde noch der LAN Speed Test der Firma Totusoft in der Version 4.4 genutzt. Bei diesem Benchmark werden insgesamt 63 Pakete von 1 KB bis 9 GB genutzt.
Die Leistung mit aktivierter Laufwerksverschlüssung wurde ebenfalls getestet. Da die Werte unwesentlich schlechter ausfallen als mit deaktivierter Verschlüsselung, wurde auf die Ergebnisse verzichtet.
Das Testsystem besteht aus folgenden Komponenten:
Prozessor | AMD Ryzen 3400G |
Mainboard | ASUS Prime X570-Pro |
RAM | Crucial Ballistix Sport LT 32GB DDR4-3200 |
GPU | AMD Radeon Vega 11 |
Speicher | Seagate FireCuda 510 SSD 2TB |
Netzwerk | Intel X710-DA2 PCIe 3.0 x8, Intel I211-AT Onboard NIC, QNAP QXG-10G2T-107 |
Monitor | BenQ PD2700U |
Die Seq Q32T1 Read Werte von 119 MB/s werden durch die maximale Datenübertragungsrate bei 1 GbE begrenzt. 4KiB Q8T8 und 4KiBQ32T1 liegen mit 116 MB/s im oberen Bereich.
Die Werte im Seq Q32T1 Write liegen bei 118 MB/s und werden ebenfalls durch die maximale Datenübertragungsrate bei 1GbE begrenzt. 4KiB Q8T8 und 4KiBQ32T1 liegen mit 116 MB/s, bzw. 114 MB/s im normalen Bereich.
Die ermittelten Daten wirken insgesamt stimmig. Da der Benchmark neu in den Testparcours aufgenommen wurde, fehlen für eine genauere Einschätzung noch weitere Werte von Vergleichsgeräten.
Die Read-Benchmarks im CrystalDiskMark 7 "Real World Performance" reichen tatsächlich an Werte bei realer Nutzung heran. Beim Kopieren eines Testordners waren ähnliche Übertragungsraten zu sehen, die sich mit den Ergebnissen des LanSpeedTests decken.
Die Write-Benchmarks im CrystalDiskMark 7 "Real World Performance" sind ebenso wenig auffällig. Auch hier wurde wieder ein Testordner als Vergleich mit ähnlichen Übertragungsraten kopiert, die Ergebnissen passen erneut.
Beim LAN Speed Test wurden insgesamt 63 Pakte mit 1 KB bis 9 GB kopiert. Durchschnittlich lagen die Übertragungsraten mit den IronWolf HDDs bei 91 MB/s im Write, bzw. 111 MB/s im Read.
Der gleiche Parcours mit IronWolf SSDs ließ die Werte auf 89 MB/s im Write und 110 MB/s im Read leicht fallen.
Die Leistungsaufnahme liegt in allen Anwendungsfällen in einem zu erwartenden Bereich und die Messwerte sind plausibel. Wenn der Ruhezustand aktiviert wird, liegt die Leistungsaufnahme bei unter 5 W.
Die Lautstärke der Synology Diskstation DS920+ ist trotz der relativ hohen Masse des Gehäuses auch mit SSDs nicht als wohnzimmertauglich zu bewerten, da die verbauten Lüfter selbst im "leisen Betrieb" ein hörbares Luftrauschen haben. Mit unseren 8 TB fassenden IronWolf-HDDs hört man die Zugriffsgeräusche deutlich heraus, was beim Schauen von Streams in leisen Bereichen mit der Zeit störend ist.
