Netzwerk
QNAP TS-473A mit AMD Ryzen Embedded V1500B im Test - Die Software QTS 5.0
Die Ersteinrichtungen haben wir bewusst übersprungen, da sie sich im Vergleich zu andern QNAP-Geräten nicht unterscheidet. Wir wollen einen stärkeren Fokus auf das neue QTS-Betriebssystem in der Major-Version 5.0 werfen.
Basierte die letzte offizielle Version von QTS (4.5.4) noch auf dem Linux-Kernel 4.14.24, so kommt bei der Version 5.0 der Linux-Kernel 5.10 zum Einsatz. Dies bringt nicht nur aktuelle Sicherheitspatches mit sich, sondern soll auch eine optimierte NVMe-Cache-Leistung und bessere Unterstützung von AMD Ryzen Embedded bieten. Diese werden mit dem aktualisierten Kernel besser und effizienter unterstütz, als es mit dem veralteten Linux-Kernel 4.14.x noch der Fall war.
Auf dem ersten Blick wird dem Nutzer nichts Neues auffallen, da die meisten Verbesserungen unter der Haube stattgefunden haben. Die gewohnte QTS-Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet und die wichtigsten Funktionen sind als Applikationen direkt auf dem Startbildschirm zu sehen.
Die Symbole in der Schnellstartleiste oben links wurden im Vergleich zur alten QTS-Version etwas vergrößert, was die Lesbarkeit merklich verbessert hat.
Im Control-Panel, der zentralen Anlaufstelle für die gesamten Einstellungen der Turbo Station sind ebenfalls keine Veränderungen festzustellen. Die vier Hauptgruppen sind die Systemeinstellungen, die Benutzerverwaltung, die Netzwerk- und Dateidienste, sowie die Anwendungen.
Systemeinstellungen
Unter Systemeinstellungen lassen sich alle wichtigen Einstellungen des Gerätes anpassen. So können zum Beispiel die allgemeinen Einstellungen wie der Name der Turbo Station verändert, der Startbildschirm angepasst oder Sicherheitseinstellungen überprüft werden.
Aber auch der Zugriff und die Konfiguration des Speichers, also des RAID-Verbundes oder des SSD-Caches sind direkt aus dem Control-Panel erreichbar und können bequem eingestellt oder eingerichtet werden.
Benutzer- und Ordnerrechte
Unter Rechte können die einzelnen Benutzer, Benutzergruppen und Ordner angelegt und auch später noch angepasst werden.
Hier können wie üblich gewisse Ordnerkontigente einem entsprechenden Benutzer oder einer Gruppe zugewiesen werden. Also wie viel Speicherplatz von der Gruppe oder dem Nutzer auf der Turbo Station TS-473A-8G überhaupt genutzt werden darf.
Auch die Art der Authentifizierung wird hier geregelt.
Die Netzwerkeinstellungen lassen fast keine Wünsche offen. Es können sowohl die Schnittstellen einzeln, wie auch virtuelle Switche für virtuelle Maschinen konfiguriert werden. Ebenso steht ein DHCP-Server zur Verfügung wie auch die Möglichkeit, andere Routing-Tabellen einzustellen.
Mit an Bord der Standard-Dateidienste gehören SMB, Apple-Dienste, NFS und WebDAV. Aber auch der neue QNAP FTP Dienst QuFTP. Damit werden alle FTP-bezogenen Aktivitäten in einem zentralen Punkt zusammengefasst und lassen sich einfach und schnell konfigurieren.
Anwendungen
Unter dem Menü-Punkt Anwendungen sind zum Beispiel der Webserver oder der Medienserver zu finden. Sollte eine Grafikkarte verbaut werden, so kann die Turbo Station TS-473A-8G direkt über einen HDMI-Anschluss die Medieninhalte an ein Endgerät weitergeben und über den integrierten IR-Empfänger gesteuert werden.
Aber auch das Transkodieren der Medieninhalte kann hier eingestellt werden. Sollte eine kompatible Grafikkarte verbaut werden, kann diese den AMD Ryzen Embedded V1500B dabei unterstützen. Denn leider verwendet QNAP nur die V1500B-Version ohne Radeon-Vega-Grafikeinheit. Für Transkodierungen ohne dedizierte Grafikkarte wäre zum Beispiel der AMD Ryzen Embedded V1404I die bessere Wahl.
WireGuard VPN
Da seit Linux Kernel Version 5.6 auch WireGuard VPN ein fester Bestandteil geworden ist, war es nur logisch mit dem 5.0-Update auch einen QNAP-VPN-Service anzubieten. Mit der QVPN Service 3 App ist es nun möglich, neben den bekannten VPN-Servern wie OpenVPN, IPSec oder das proprietäre Qbelt auch einen eigenen WireGuard-VPN-Server einzurichten.
Besonders für Einsteiger in die VPN-Welt eignet sich WireGuard VPN, da es einfach und schlank gehalten und auf das nötigste reduziert wurde.
Quellen und weitere Links KOMMENTARE (26)
