ASUS ROG Strix G16 G614 im Test
Schneller Gaming-Bolide mit wenigen Schwächen - Technische Daten
Herzstück des ASUS ROG Strix G16 G614JZ-N4024W ist ein Intel Core i9-13980HX und damit mitunter die schnellste Notebook-CPU, die aktuell verfügbar ist. Als Vertreter der HX-Reihe kommt sie technisch den Desktop-Chips am nächsten. Zur Verfügung stehen 24 Kerne, die allesamt der Raptor-Lake-Generation entstammen und sich aus schnellen Performance- und sparsamen Effizienz-Kernen zusammensetzen. Während bei den klassischen H-CPUs bei sechs P-Cores Schluss ist, gibt es davon acht. Dazu gesellen sich 16 E-Cores. Während sich Erstere mit einem Takt von 2,2 bis 5,6 GHz ans Werk machen, arbeiten Letztere im Bereich von 1,6 bis 4,0 GHz.
Um die zusätzlichen Kerne realisieren zu können, spart die HX-Serie bei der Grafiklösung ein. Die integrierte Intel Iris Xe Graphics bietet nicht mehr 96 Execution-Units, sondern muss sich mit 32 EUs zufriedengeben. Da in einem solchen Notebook meist ohnehin eine viel schnellere, dedizierte Zusatz-Grafik steckt, ist dieser Rückschritt zu verschmerzen. Ansonsten kann der Intel Core i9-13980HX auf einen 24 MB großen L3-Cache zurückgreifen und läuft im fortschrittlichen Intel-7-Verfahren vom Band, was einer Weiterentwicklung des 10-nm-Prozesses entspricht.
Um sich noch weiter von den klassischen H-CPUs abzusetzen, hat Intel bei den HX-Modellen die TDP von 45 auf 55 W erhöht. Im ASUS-Gerät sind PL1 und PL2 sogar mit 110 und 120 W konfiguriert.
Für Spieler weitaus interessanter ist die Grafiklösung. Hier hat ASUS bei unserem Modell zum zweischnellsten Ableger aus der Ada-Lovelace-Generation gegriffen. Die NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop baut auf dem AD104-Chip mit 35,8 Milliarden Transistoren auf und verfügt über 7.424 Shadereinheiten, die von einem 12 GB großen GDDR6-Videospeicher und einem 192 Bit breiten Datenbus unterstützt werden. Die Taktraten für den Grafikprozessor werden mit einem Basis- und Boost-Takt von 1.860 Mhz, bzw. mindestens 2.280 MHz angegeben, während die des VRAMs auf 2.250 MHz beziffert werden. Im Test werden sogar noch höhere Frequenzen erreicht.
Das liegt daran, dass ASUS auf den höchstmöglichen TGP-Wert zurückgreift und die GPU mit ihren vollen 175 W inklusive des aufschaltbaren Precision-Boosts befeuert. Das gilt jedoch nur für den Standard-Modus, denn es lässt sich auch ein Leise-Modus aktivierten, bei dem der Prozessor auf maximal 70 W begrenzt wird. Dazu gibt es zwei 8-GB-Module nach dem DDR5-Standard, die im schnellen Dual-Channel-Betrieb agieren und mit 4.800 MHz arbeiten. Die SSD von WD stellt 1 TB an Speicherplatz bereit und ist ein PCIe-Gen4-Laufwerk. Das Display kommt auf eine Diagonale von 16 Zoll und bietet die besagten 2.560 x 1.600 Bildpunkten sowie 240 Hz.
Knapp unter 3.000 Euro werden dafür zum Testzeitpunkt ausgerufen. Die Serie startet allerdings schon ab rund 1.600 Euro – dann allerdings mit deutlich abgespeckter Konfiguration. Wir haben eines der Flaggschiffgeräte im Test, das lediglich auf Seiten des Speichers Abstriche hinnehmen muss.
ASUS ROG Strix G16 G614JZ-N4024W Eclipse Gray
Hardware
Prozessor: Intel Core i9-13980HX
Prozessor - Kerne: 24
Prozessor - Grundtakt:2,2 GHz
Prozessor - Turbotakt: 5,6 GHz
Prozessor - TDP: 55 W
Prozessor - Fertigung: Intel 7
Prozessor - Cache: 36 MB
Arbeitsspeicher: 16 GB - DDR5-4800
Grafikkarte:
Grafikkarte - Grafikspeicher:12 GB GDDR6X
Grafikkarte - TGP: 175 W
Festplatte/SSD:
1x 1 TB NVMe
Festplatte/SSD - Geschwindigkeit:
SSD: 4.861,7 / 3.415,6 MB/s
Display
Display - Technik: IPS
Display - Diagonale: 16,0 Zoll
Display - Auflösung: 2.560 x 1.600
Display - Glare-Type: nein
Display - Touch: nein
Display - Adaptive Sync:ja
Display - Bildwiederholfrequenz: 240 Hz
Eingabegeräte
Tastatur - Tastengröße: 16 x 16 mm
Tastatur - Tastenabstand: 4 mm
Tastatur - Anzahl der Tasten: 89
Tastatur - Numblock: nein
Tastatur - Technik: Rubberdome
Touchpad - Abmessungen: 130 x 86 mm
Touchpad - Multitouch ja
Anschlüsse
HDMI: 1
DisplayPort: -
USB 2.0:
USB 3.1 Gen1: 2
USB 3.1 Gen2:2
USB Typ-C: 2
Thunderbolt 4: 1
Audio: 1x 3,5 mm Klinke
Gehäuse
Akku: 90 Wh
Material:Aluminium
Abmessungen:354 x 264 x 22,6 mm
Gewicht 2,5 kg
Preis und Garantie
Preis:etwa 2.999 Euro
Garantie: 24 Monate
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
