LG gram Pro 17 im Test
Noch schlanker, leichter und schneller - Gehäuse, Tastatur und Touchpad
Das LG gram Pro ist zwar ein gänzlich neuer Ableger der gram-Familie, bleibt der Reihe optisch jedoch treu, denn LG setzt auch hier auf eine schlichte und edle Optik. Das komplette Gehäuse ist in einem matten Schwarzton gehalten, das immerhin durch ein silber schimmerndes Serienlogo auf dem Bildschirmdeckel aufgelockert wird. An den Seiten, dort wo alle Anschlüsse untergebracht sind, heben sich diese etwas aus dem Gehäuse hervor, wohingegen der restliche Teil abgeflacht wird. Mit einer Bauhöhe von 12,9 mm erweist sich das LG gram Pro 17 als äußerst schlank, was jedoch erst durch diesen Trick erreicht wird. Würde man gänzlich auf Schnittstellen verzichten, wäre das Gerät vermutlich noch schlanker.
Weitere optische Auffälligkeiten gibt es nicht, selbst dicke Lüftungsschlitze zur Kühlung der Hardware sucht man vergebens. Die gibt es lediglich an der Unterseite sowie im aufgeklappten Zustand im Bereich zwischen dem Topcase und dem Bildschirm. Durch die leicht abgerundete Formensprache wirkt das Gerät gefällig. Die Tastatur stellt erst mit aktiver Hintergrundbeleuchtung einen wirklichen Kontrast dar.
Für einen sicheren Stand auf dem Schreibtisch sorgen vier gummierte Standfüße an der Unterseite. Trotz der kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts von 1.299 g braucht man sich in Sachen Stabilität und Verarbeitungsqualität keine Sorgen zu machen. Der 17-Zöller ist hervorragend verarbeitet, selbst auf stärkeren Druck hin gibt das Gehäuse an keiner Stelle nach. Das Chassis ist sogar nach dem Militärstandard MIL-STD 810H zertifiziert und soll sich so besonders robust gegenüber Vibrationen und Druckveränderungen zeigen, ist aber auch besonders geschützt gegenüber Staub und extremen Temperaturen.
Das Displayscharnier ist sehr verwindungssteif und verhindert ein störendes Nachwackeln bei stärkeren Erschütterungen beispielsweise in Bus oder Bahn zuverlässig. Das liegt auch daran, dass LG auf ein hochwertiges Magnesium-Gehäuse setzt, das sich damit negativ auf den Preis auswirkt. Andere Hersteller belassen es in der Regel bei günstigerem Metall oder gar Kunststoff. LG untermauert den Anspruch auf ein absolutes Premium-Gerät.
Selbst auf die sonst üblichen Aufkleber hat weitestgehend LG verzichtet. So weist lediglich ein Sticker auf die evo-Zertifizierung hin und macht damit deutlich, dass es sich um ein von Intel spezifiziertes Ultrabook handelt, das in Sachen Laufleistung, Performance und Displayqualität sowie Ausstattung gewissen Mindeststandards entspricht. Unter dem Bildschirmdeckel gibt es ein Hersteller-Logo, links unterhalb der Tastatur ein weiteres Serienlogo. Im oberen Bildschirmrand ist eine Full-HD-Webcam mit Infrarot-Technik integriert, im Power-Button ist zudem ein Fingerabdruck-Sensor eingelassen, womit das LG gram Pro alle wichtigen, biometrischen Login-Möglichkeiten bietet. Erfreulich ist, dass sich die Magnesiumlegierung recht unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken zeigt – so sieht das Gerät meist recht ordentlich aus.
Anschlüsse
Anschlussseitig hat das LG gram Pro 17 eigentlich alles zu bieten, was ein modernes Ultrabook haben muss. So finden sich an der von vorne aus gesehen linken Geräteseite ein HDMI-Ausgang für den Anschluss eines externen Monitors, genau wie zwei moderne Typ-C-Schnittstellen, die beide als Thunderbolt 4 ausgegeben werden und sich somit sehr flexibel in ihrer Nutzung zeigen. Sie erlauben nicht nur Datenübertragungsraten von bis zu 40 GBit/s, sondern können mittels Adapter beispielsweise auch DisplayPort möglich machen oder unterstützen das Aufladen weiterer Geräte per Power Delivery. Aufgeladen wird das LG gram Pro 17 genau über eine solche Schnittstelle.
Auf der gegenüberliegenden rechten Seite gibt es zwei klassische USB-A-Ports, welche als USB-3.2-Gen2 ausgegeben werden und somit bis zu 10 GBit/s ermöglichen. Ganz hinten ist noch ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer eingelassen. Alle Schnittstellen werden von LG jeweils im hinteren Teilbereich eingelassen, während das Gehäuse über die Mitte bis zur vorderen Fläche abgesenkt wird und optisch so noch flacher wirkt. Drahtlos kommuniziert das Ultrabook per Bluetooth 5.3 und WiFi 6E über einen AX211-Chip. Eine vollwertige LAN-Schnittstelle gibt es mit Blick auf die schlanke Bauhöhe nicht, ein Kartenleser wurde leider ebenfalls nicht integriert, was gerade Fotographen stören dürfte. Sie müssen sich externer Geräte bedienen.
Über gram Link verbindet sich das LG gram Pro 17 mit bis zu zehn Geräten gleichzeitig – sogar mit iOS und Android. Das soll das Teilen und die Zusammenarbeit verschiedener Geräte im Alltag deutlich vereinfachen. Dann lässt sich das Ultrabook über das Zweitgerät steuern oder dieses als Zweitdisplay einsetzen – je nach Gerätetyp. Ein einfacher Datenaustausch ist über die App immer möglich.
Bei der Tastatur setzt LG auf einfache Chiclet-Tasten. Die fallen mit 16 x 16 mm angenehm großflächig aus und sind in der Regel im Abstand von 2 mm angebracht, was ein schnelles und treffsicheres Tippen ermöglicht. Das Tastenfeedback fällt mit einem recht kurzen Hub sehr gut aus, der Druckpunkt ist klar und deutlich, der Widerstand knackig. Selbst längere Textpassagen, wie beispielsweise dieser Artikel, lassen sich damit sehr angenehm tippen. Die Ablesbarkeit der Tastatur bleibt durchgehend gut, was zum einen an den hohen Kontrasten aus dunkler Tastenkappe und weißer Beschriftung liegt, zum anderen aber auch der LED-Hintergrundbeleuchtung geschuldet ist, die sich im Test als sehr leuchtkräftig und gleichmäßig erweist. Sie lässt sich mehrstufig regeln.
Wie bei all seinen gram-Geräten hat LG das Touchpad mittig unterhalb der Tastatur angebracht und auf ein Klickpad ohne dedizierte Maustasten gesetzt. Dieses fällt mit Abmessungen von 134 x 85 mm sehr großflächig aus und verfügt dank einer nur leicht angerauten Oberfläche über sehr gute Gleiteigenschaften. Natürlich werden selbst die verschiedensten Multitouch-Gesten verstanden und schnell und präzise umgesetzt. Die Zuverlässigkeit nimmt im Gegensatz zu vielen anderen Geräten an den Ecken und Rändern nicht ab. Für das Durchführen eines Mausklicks muss im Klickpad jedoch recht viel Kraft aufgewendet werden, dafür wird man mit einem klaren Druckpunkt und einem knackigen Feedback belohnt.
Tastatur und Maus des LG gram Pro 17 knüpfen an den bisherigen Ergebnissen der Produktfamilie an und machen ein produktives Arbeiten unterwegs sehr gut möglich. Sie gehören zu den besseren Eingabegeräten im Notebook-Sektor.
