Core i7-870, i7-860 und i5-750 - und Clarkdale - Benchmarks
Vantage, Cinebench, Frybench, Sandra
PCMark Vantage
Wir starten unseren Benchmark-Parcours mit PCMark Vantage. Hierbei geben verschiedene Applikations-Durchläufe einen Einblick in die Anwendungsperformance der Systeme. Einen großen Einfluß hat hier aber auch der Ausbau des Arbeitsspeichers sowie die Festplatte / SSD. Der PCMark Vantage ist kostenlos verfügbar und kann somit verwendet werden, die Leistung des eigenen Systems einmal gegenüber zu stellen. Über unseren Download von PCMark Vantage lässt sich das Programm schnell auf den eigenen Rechner ziehen.
ben-pcmark
Unser Testdurchlauf zeigt, dass die Core i7-9xx-Prozessoren und die Core i7-8xx-Modelle nicht weit auseinander liegen. Allerdings sind die Schwankungen in diesem Benchmark auch relativ hoch, zudem wirkt sich der höhere Arbeitsspeicherausbau der Bloomfield-Plattform sicherlich auch etwas auf das Ergebnis aus. Somit schneidet der Lynnfield im Vergleich sehr gut ab, wobei sich die Core i7-Modelle deutlich vor den älteren Plattformen (AMD, Core2 Quad, Core2 Duo) platzieren können.
Cinebench 10
Den Download von Cinebench 10 findet man ebenso in unserer Download-Datenbank. Der mittlerweile etablierte Benchmark misst die Performance eines Systems beim Rendering mit Maxons Cinema 4D. Es gibt mehrere Tests, wobei wir den reinen CPU-Benchmark verwenden und hier auch nur die Multi-Core-Version x-CPU testen. Der Workload wird hier auf alle verfügbaren Kerne und Threads aufgeteilt, es ist also ein reinrassiger Multicore-Benchmark. Aus diesem Grund liegen die Dual-Core-Prozessoren mittlerweile auch zurück.
ben-cinebench
Hier zählt vor allen Dingen die Taktfrequenz und die Anzahl der Kerne: So ergibt sich je nach Takt unter den Core-i7-Modellen eine klare Rangliste. Sie besitzen alle acht Threads und sind deshalb hier bevorteilt. Der Core i5-750 hingegen ohne Hyperthreading liegt trotz ähnlicher Architektur zurück. Er kann sich nur knapp vor AMDs Quad-Core ins Ziel retten. Die älteren Penryn-basierten Prozessoren kränkeln am Front Side Bus und der älteren Architektur.
Frybench
Da der Cinebench nur noch ein paar Sekunden dauert, hat sich in unserem Forum Frybench zu einem beliebten Benchmark-Tool entwickelt. Alles weitere zu diesem Benchmark findet sich in unserem Foren-Thread, in dem man auch eigene Ergebnisse zum Vergleich mitteilen kann. Der Rendering-Benchmark braucht auf einem normalen System gerne einmal 10 Minuten, nur mit hochgezüchteten Systemen schafft man bessere Resultate. Der Top-Prozessor Core i7-975 braucht beispielsweise immer noch knapp über sechs Minuten für den Durchlauf. Gemessen wird die Rendering-Zeit in Sekunden, ein geringeres Resultat ist also ein besseres.
ben-frybench
Ein starkes Ergebnis für Hyperthreading: Die sechs Core-i7-Modelle liegen klar in Führung, da sie acht Threads verwenden können. Trotz gleichem Takt liegt der Core i5-750 deutlich gegenüber dem Core i7-920 zurück. Auch hier platziert er sich kurz vor dem AMD Phenom II X4. Die Dual-Core-Modelle sind abgeschlagen, aber die Verbesserung vom E8400 zum kommenden i5-640 ist beeindruckend - die neuen Dual-Core-Prozessoren von Intel werden also überzeugen können.
Sisoft Sandra 2009
Auch den Download zu Sisoft Sandra findet man in unserer Download-Datenbank. Wir nutzen von dieser Software nur den Memory Benchmark zum Testen der Speicherbandbreite der Systeme. Es sind auch noch diverse weitere Tests in der Tool-Sammlung integriert (z.B. ein Wechseldatenträger-Benchmark oder ein Netwerk-Benchmark). Die Speicherbandbreite ist in GB/s angegeben.
ben-sisoft
Wie man sehen kann, liegen die Core-i7-9xx-Modelle mit Triple-Channel-Interface in Führung. Dahinter finden sich die Lynnfield-Prozessoren ein, die zwar nur mit einem Dual-Channel-Interface, dafür aber mit 1333 MHz Speichertakt ausgestattet sind. AMD ist mit dem Phenom auf einem sehr guten Niveau, die Modelle, die keinen integrierten Speichercontroller besitzen (Q9550S und E8400) hängen hinten dran.
Quellen und weitere Links
    KOMMENTARE ()
