Dass die Zen-5-Prozessoren deutlich effizienter arbeiten, hat sich bereits in unserem Test zum Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X gezeigt. Da allerdings der Ryzen 9 9950X in der gleichen TDP-Klasse geführt wird, wie sein Vorgänger, fallen die Unterschiede in der High-End-Klasse nicht ganz so stark ins Gewicht wie bei den kleineren Ablegern. Dennoch genehmigt sich das amtierende Spitzenmodell von Granite Ridge mit 16,4 W im Leerlauf marginal weniger als sein Vorgänger und zeigt sich mit knapp unter 200 W auch unter Last sparsamer. Mit aktiviertem PBO können jedoch über 250 W erreicht werden, mit aktiviertem Eco-Mode auf 65 W cTDP, bzw. rund 88 W in der Spitze kann dagegen deutlich über 100 W eingespart werden.
Die fast 50 W Mehrverbrauch ziehen dann unter Volllast einen etwa 200 MHz höheren Takt nach sich. Denn die vollen 5,7 GHz hält der AMD Ryzen 9 9950X eher selten und geht meist auf 4,6 GHz zurück. Mit aktiviertem PBO fällt er auf nur noch auf 4,8 GHz zurück. Im Eco-Modus sind es wie im Normalbetrieb wiederrum 3,3 GHz. Damit spart dieser verhältnismäßig viel ein, die Aktivierung von PBO verschlechtert die Effizienz hingegen deutlich.
Leistungsaufnahme
Idle
Leistungsaufnahme
Volllast
Leistungsaufnahme
Starfield
Leistungsaufnahme
The Witcher 3: Wild Hunt
Auch der AMD Ryzen 9 9950X bleibt ein gutes Stück kühler als sein direkter Vorgänger. Im Normalbetrieb erreicht er knapp unter 90 °C, wohingegen es beim AMD Ryzen 9 7950X noch etwa 5 °C mehr sind. Im normalen Spielebetrieb sind es in der Regel etwa 75 bis 80 °C. Mit aktiviertem PBO steigen diese Werte deutlich an und machen den Vorsprung fast schon wieder wett. Im Eco-Modus sind es gerade einmal 65 °C.
Temperatur
Volllast
Temperatur
Starfield
Temperatur
Witcher
Multi-Threaded-Performance/Watt
Cinebench R23 nT/W
Gaming-Performance/Watt
