Bei so hohen HotSpot liegt der Kühler warscheinlich nicht ganz gerade auf.
Richtig runter mit dem Temps geht es dann erst mit Flüssigmetall.
Entschuldige meine blöde Frage aber :
Kann ich das irgendwie überprüfen?
EDIT: Zum Glück hab ich Schnellkupps im Loop, FM rauf mach ich erst nach nem Padwechseltest gleich(1mm Pads statt 1,2mm).
@Butanding1987 : when arrives your waterblock? I'm waiting for your Top Score with your 6950xt 😜✌️
EDIT : oh, found you on #34.👌 Can we expect more from you? 😅
Was meint denn die Gemeinde, kann man von den 6950xt chips mehr erwarten, als von von den xtxh chips, oder gibt es mehr oder weniger "nur" den "besseren" VRam und damit ein Leistungsplus (wenn überhaupt)
What does the community think, can you expect more from the 6950xt chips than from the xtxh chips, or is there more or less "only" the "better" VRam and thus a performance plus (if at all)
Sorry I don’t think you can expect anything more from me because I think I destroyed my 6950 XT. :(
I got myself a chiller and successfully ran some benchmarks this morning. Then I thought I should stop because condensation was bad.
Anyway, I was able to use the PC for about an hour (my boy playing Roblox), with the chiller off) and then we got a blue screen of death. Restarted the PC and it wouldn’t post (LED for RAM lighted). Reset the BIOS and it ran again. I finally booted to Windows
I was in Windows when the PC suddenly turned off and I saw and smelled smoke. I thought it was the motherboard. After disassembling the PC, I saw that the PCI slot where the GPU was sitting was burnt.
The GPU gold pins were also burnt. :(
Now I don’t know what to do. :(
My suspicion is water got into the PCI slot.
Du kannst die Schrauben ein wenig nachziehen, sonnst fällt mir da nix ein.
Bei diesen blöden billo Schrauben lässt sich nichts nachziehen, die sind direkt am Ende. Will da auch nicht wirklich feste ran, am Ende ist das Gewinde wieder durch und ich darf die ausbohren wie bei meiner 3090.
@Butanding1987: heartfelt condolences. :(
What are the supposed reasons for this massive accident?
- condensation causing short circuit? What were the water temps @ which ambient temperature?
- GPU power excess? What was the maximum power draw?
- other assumptions?
Edit: Ah, just saw:
Hotspot 63°C mit OC (≈600W)?
Mit 600 W brauchst du für 63 Grad Hotspot nach meiner Erfahrung Wassertemps von 5-10°C, mit LM. Aber 97+ ist zu hoch, damit gewinnst du keinen Blumentopf. ;) Maßnahmen wurden ja genannt.
Allgemeine Frage: Ist es richtig, dass das MPT max. 1,35 V GFX/SOC zulässt? Gilt das auch für die 6950?
@Butanding1987 can you Share some better Pics? Is it an OC Formula?
The Pins that are burned are the 12v Connection. The next Pin is ground. It would be difficult to repair but it could Work.
Kann man reparieren, wenns nur die Stelle ist, ist es auch nicht sonderlich aufwändig...
@ShirKhan I was using my brand new chiller for the first time. There were tell-tale signs of a problem (PC wouldn’t post — maybe it was a cry of help from the GPU). I forced it and when it posted, it died.
@L!ME I’ll post a better photo later.
About the chiller, my 5950x finally breached 46k in the Fire strike physics test. It was exhilarating.
Now I was hoping to wake up from a bad dream.
@AssassinWarlord It’s too complicated for me. :d
Ja genau, das erste an was ich hier gedacht hab, war Assa, der zwar leider aufgehört hat selber zu reparieren - und hier ist die Karte ja auf den Philippinen, wenn ich mich recht erinnere. Aber mit ein paar Ideen von Assa und L!me lässt sich zumindest der Schaden eingrenzen und diagnostizieren.
Oh mann, tut mir echt leid für dich, @Butanding1987 so was ärgerliches. Ich vermute, dass es grundsätzlich reparierbar ist, aber ich hab keine Ahnung, wie bei dir drüben die Spezialisten sind, ob es da Möglichkeiten gibt.
Bitte schreibt jetzt jeder einmal seine dämliche Asic Quality, damit wir das endlich hinter uns haben.
Vllt sollte man das einfach in ner Tabelle sammeln ^^
84.6
Sollte man? ;) Diese Frage wird nun gestellt in eurer
Vielleicht noch eine Rangliste-lol
ASRock RX 6900 XT OCF
ASIC Quality: 92.2 % :poop:
siehe Vote
What would be max volts for gpu/soc guys...was pushing 1.312 gpu..only for benching of course
Also when I have gfx ulx/gfx off wattman shows the volts at 1300 and stays that way..its constant..is that the normal behaviour of having those 2 features unchecked?
What
Das basteln hat sich gelohnt. Hotspot ging von 97Grad @ 1.25 auf 67 C @ 1.268. Core von 61 auf 45.
Letzter run für heute mit eingebrochenem Speicher.
What did you do with your card open it up?
Also those random shutdowns...not getting a click that I can hear anyway...screen goes black for a couple of seconds then just shuts down..pc does not restart..it just remains off like a soft shutdown....
this could be, imo, too less volts, or the balance between watts, volts and ampere; tending more to the second assumption. maybe a too weak psu too? but then you should hear a click as you mentioned already. the connection between pci-e slot and card, cooling, cpu or ram oc, vsoc of cpu because it's stressed much more when gpu is overclocked too. there are plenty of reasons :(
Thanks for the response! The psu is a corsair HX1200 so I don't think that would be the issue?...yeah I'm gonna have to see what settings in mpt brings it on...someone mentioned too high fclk so maybe try lowering that
psu shouldn't be it then, no :d and i didn't think of eventually misconfigured mpt settings a la fclk or other voltages, only the basic voltages / amperes, sry :) maybe it's simple gpu soc ampere / volts? plenty of options, unfortunately :d
Oh yeah..this only happens when I mess with MPT! a lot of stuff in there😆 ...just gonna have to go through settings then retry etc...but I really have to open up my card as my hotspot is very high with some of the settings I'm using...90-100°...I mentioned in an earlier post that maybe heat could cause a shutdown? But I thought that only occurred after at least 110°...110 it would throttle then if it continued it can shut down?
Naja, ganz aufgehört zu reparieren habe ich nicht :fresse: in Notfällen wenns kein anderer machen kann, könnte ich noch Karten reparieren...
Bei der Karte kann mans aber selber probieren - erstmal alles was schwarz ist und nach Kohle aussieht muss weggedremelt werden. Dann entweder von einer spender-Karte ersatz-goldpins da auf die rx kleben und verbinden, oder aber über einen der 8 pin PCIe ports den Strom nehmen mittels Kabel und die eingangssicherung oder eingangsspule für 12v da am slot versorgen
Indirectly, of course, the hotspot of 90°C could be to blame. High frequencies also become unstable at high temperatures. It doesn't matter if it's the GPU, mem, Soc or all of them.
I don’t think the traces are visible. They’re covered by the melted copper. I wonder where that came from.
Schnapp dir ein dremel mit einem feinem Fräß aufsatz und dann weg mit dem schmodder da :d
Looks like some of the Contact Pads are burned of. Try to find the traces they were connected to. Use tools like a dremel and fine sandpaper 5000-10k. Take some pads from an old or defect GPU put them on the places they belong maybe clue them with superglue then solder a connection to the traces again.
Take off the waterblock and check the full PCB of the GPU.
Edit: I think the melted copper you see there actually are the traces. I hope you know or find someone who is good at soldering and fixing stuff like that. Wouldn't pay much for it to be honest the card is either dead or still working after the fix.
Next time put a bit more effort into prepping your PC parts for stuff like using Chillers and or Liquid Metall.😅
@Midgarder hier rein!
Und deine Treibernummer im Highscores Thread wirkt etwas komisch, da ist ein Zahlenpakt zuviel.
